- domdej
- Nom : DEJARDIN
Ca avance doucement....
- domdej
- Nom : DEJARDIN
Coté droit.
Beau travail, mais je pense que j'aurais commencé par poser le ciel de toit pour pouvoir en cacher les bordures derrière les joints de portes et le tour de pare brise.
Cela étant je peux me tromper...
C'est bien dans cet ordre là qu'il faut procéder. C'est même impossible autrement car il faut bien fixer le bourrelet avant de fixer la barre à crans qui tient le ciel de toit.
Pour le ciel de toit, il faut commencer par présenter le tissus au niveau du toit ouvrant mais tu as sans doute étudié le sujet ici.
Je pense que tu vas avoir un jour entre le ciel de toit et le cache du montant de porte chauffeur qu'on voit sur une photo.
- domdej
- Nom : DEJARDIN
Surement, mais comme il n'est pas trop bien réussi, j'en referais un autre au bonne dimension ;)
Sinon oui j'ai étudié le sujet, le plus dur c'est de si lancer ....
salut , apparemment ton ciel de toit vient de chez RE....... ne coupe pas sur le trait bleu avant de vérifier , vérifie et / ou trace tes repères .
- domdej
- Nom : DEJARDIN
Westauto et ren.... sont les mêmes?
j'ai eu entre les mains 3 ciel de toit de chez re.... il se ressemble bien , ceci dit ils n'était pas si mal que ça , à vérifier quand méme et du fait qu'ils sont doublés , la colle ne transperce pas
- domdej
- Nom : DEJARDIN
C'est bien un comme celui là que tu as eu entre les mains?domdej a écrit :Merci, j'ai reçu de quoi m'occuper cette semaine de congés.
Un ciel de toit tout neuf, qui m'a l'air de très bonne qualité.
L'ordre est bon, ensuite il va falloir enlever pare brise et lunette arrière car le ciel de toit est prit dedans et surtout t'équiper de pinces à linge et d'une spatule inox neuve ou très propre.
J'ai fait mes deux ciels sans déposer le pare brise.
Je ne vois pas l'utilité. L'encadrement recouvre le tissus pour l'avant et on peut passer le tissus sous le joint et surtout pas pincer au passage de la tôle.
Pour la spatule, un bout de plastique coupé dans un bidon propre va bien.
- domdej
- Nom : DEJARDIN
Merci pour vos conseils très utiles, j'ai des spatules en plastique pour étaler et racler du mastique, je pensé m'en servir pour le ciel de toit, je ferais des essais.
Il faut que je me donne un coup de pied aux fesses pour me lancer, je préfèrerais trouver un endroit ou je peux tourner au tour pour le faire...
En une journée croyez vous que c'est faisable?
Merci encore.
Merci encore.
Fait appel à Vince203, c'est un pro de la pose de ciel de toit !domdej a écrit :... En une journée croyez vous que c'est faisable?...
En plus, il se déplace dans toute la France ! (faut juste lui offrir le gîte et le couvert...)
[quote="domdej"]En une journée croyez vous que c'est faisable?
quote]
Tout est possible , tout est réalisable!
https://www.youtube.com/watch?v=IKLZA4IQ3aQ
Il faut prendre son temps et ne pas s'énerver...
va à la page 12 de ce lien, et tu verras le poseur de ciel de toit de 203 le plus connu de France, à l'œuvre!
viewtopic.php?f=12&t=1287
quote]
- Nom : Boland
- Prénom : Romain
Courage pour ta pose et vaux mieux prendre ton temp , même si cela prend 2 jours :)
Une journée suffit. Je l'ai fait seul chaque fois et je pense que je n'ai pas passé plus d'une journée.
- tophe78
- domdej
- Nom : DEJARDIN
Ca donne envie en voyant toutes ces photos, pendant la semaine du nouvelle an ci il ne fait pas trop moche je vais mis lancer, il y a gars de mon club AAP 50-70 qui l'a déjà fait dans sa traction, il m'a dit que c'était a peut prés le même system.
Je vous tiens au courant et merci encore
- domdej
- Nom : DEJARDIN
Pour ma part n'étant couturier j'en ai acheté un tout fait, mais si j'ai bien compris, il ne faut pas que me fi au trais noir.
- domdej
- Nom : DEJARDIN
Ce matin j'ai retaillé les ornements ...
salut , plus rapide lors qu'il n'y a pas de toit ouvrant et surtout , pas de stress pour la découpe / collage toujours au niveau du toit ouvrant .
- domdej
- Nom : DEJARDIN
C'est posé, ça rends pas mal...
- Prénom : Guillaume
C'est une bien belle voiture, bravo pour la restauration.
Peugeot 605 TCT 230 MKm
Ford mondeo 2.0 ecoboost 240
- domdej
- Nom : DEJARDIN
Merci, bienvenue à toi ;)
- domdej
- Nom : DEJARDIN
J'ai l'impression que j'ai une fuite d'huile a l'extérieur du joint de culasse, croyez vous que c'est possible?
