Pédale a fond de course.
vade2ne
Nom : vadenne
Prénom : franck
Message par vade2ne »
Bonjour à tous, problème de freinage :
J’ai posé un kit réparation pour les 4 cylindres de roues, et pour le maitre-cylindre, c’est à dire que tous les joints, cache poussière et ressorts sont neufs. J’ai beau purger, à la méthode traditionnelle à 2, ou seul avec le « wizymachin » y a rien à faire, je n’ai aucune fuite de liquide, mais il faut pomper 3 fois pour durcir la pédale avant la fin de course … je relâche et attends 10 secondes, et la pédale retourne au plancher.
Je m’épuise ….. si vous avez une idée du problème, je suis preneur.
beuz22
Re: Pédale a fond de course.
Message par beuz22 »
avez-vous contrôlé le réglage des excentriques de freins. Le pompage fait se rapprocher les garnitures du tambour mais le temps de relâchement les fait s'éloigner de nouveau.
tenez nous au courant
Beuz22
Si comme écrit ci-dessus les excentriques sont bien réglés, et que le problème persiste, il y a une fuite INTERNE au maitre cylindre. Il se pourrait que le clapet de pression résiduelle ait été monté à l'envers.
vade2ne
Nom : vadenne
Prénom : franck
Bonjour, je regarde les excentriques ce soir ... si ça persiste, je re-démonte de maitre cylindre. Merci pour vos conseils ...
vade2ne
Nom : vadenne
Prénom : franck
Exact, les excentriques étaient loin d'être en position optimum.
Donc, je les règles les uns après les autres , et : pareil !
Je redémonte donc le maitre cylindre: le dernier joint entre la soupape et le corps oublié !
j'ai tout remonté , complet cette fois-ci et achète une nouvelle bouteille de dot4 demain pour une nouvelle purge.
J'espère vraiment que c’était ça, parce que sinon ...... Garage ! moi, je ne vois pas quoi faire de plus ou de mieux...
vade2ne
Nom : vadenne
Prénom : franck
ça freiiiine !
C’était ça : joint de clapet de pression résiduelle ... lorsqu'il y est, c'est bien mieux.
Philinconu
Message par Philinconu »
Bonjour et :positiv
Encore une panne à rajouter dans le lexique des "pannes possibles"
