Commodo clignotant
riton31
Nom : riton
Prénom : eric
Commodo clignotant
Message par riton31 »
Je suis en train de remonter le commodo clignotant de ma 203 de 1959, mais je bloque sur comment positionner le ressort du commodo :
comment doit il être positionné, ce qu'il doit toucher / pas toucher.
Merci d'avance pour votre aide.
ALAIN 24
Re: Commodo clignotant
Message par ALAIN 24 »
tu lui fait faire un tour sur l'axe de la colonne , équilibrer la tension
riton31
Nom : riton
Prénom : eric
comme ceci ?
C'est bien comme ça.
Simple et ingénieux.
Je crois que c'est une première sur la 203 , le principe de retour de la commande qui fut généralisé ensuite.
Si le retour au repos ne se fait pas automatiquement c'est que l'enroulement autour de la colonne n'est pas dans le bon sens.
maxangel
Nom : poly
Prénom : maxence
Message par maxangel »
d’ailleurs est se que quelqu'un sais ou en trouver? :kopfkratz parque la mienne été détendu a glisser sur les contact de cligno. Sa fait bisare de rouler quand tout a coup le volant fume... :shock:
Tony56
Prénom : Anthony
Message par Tony56 »
Pour ma part , ma palette ne revient pas non plus automatiquement, mais le ressort est bien présent et un tour autour de la colonne: par contre je ne vois pas trop pourquoi le sens de la boucle a son importance puisque la palette va soit vers le haut ou vers le bas suivant la direction que l'on veut prendre.
Moi non plus je ne peux pas expliquer, mais la documentation. indique le sens de montage et si on respecte, ça marche.
Tony56
Prénom : Anthony
jlcab a écrit :Moi non plus je ne peux pas expliquer, mais la documentation. indique le sens de montage et si on respecte, ça marche.
C'est cool je vais vérifier ça, et remettre correctement si necessaire , en espérant que cela fonctionne.
merci pour l'Information.
Tony56
Prénom : Anthony
Comme convenu, j'ai donc démonté le volant et controlé le sens du ressort, et effectivement il était a l'envers, donc je l'ai remis dans le bon sens , remonté le tout et là: eh bien cela fonctionne ,la manette de clignotant revient bien en position intermédaire après son actionnement. :positiv super c'est vrai que des fois ça arrivait d'oublier le cligno , tellement habitué au moderne, mais là c'est vraiment top. merci encore pour l'Information. :-D
