Joint de coffre Peugeot 403 berline
Je restaure une Peugeot 403 berline et je cherche dans quel sens coller le joint de coffre car je pense que le vieux était collé a l'envers. Vu que les joints de portes étais déjà collés à l'envers, je n'en serais donc pas surpris pour le coffre. Merci pour le tuyau et si vous avez une photo du dit joint en place ça m'aiderait...
Tony56
Prénom : Anthony
Re: Joint de coffre Peugeot 403 berline
Message par Tony56 »
Une petite question pour le joint de malle coffre Peugeot 403 : d'origine sortie d'usine comment est placé le joint dans la gouttière ? Il est collé coté extérieur de la goulotte côté aile feux arrière (comme sur la photo ci-dessous) ou côté intérieur, côté intérieur du coffre ?
Merci d'avance.
https://www.amoureux203-403.com/forum/d ... &mode=view
Il faut le coller sur le plat de la rigole seulement. C'est ce que j'ai fait.
Tony56
Prénom : Anthony
Merci, Tbadel. Ah ok. Mais du coup dans la rigole c'est centré ou positionné du coté extérieur aile ou coté intérieur coffre. D'origine, c'est comment ? :kopfkratz
