Fixation assise de banquette arrière Peugeot 203C 1955
J'ai besoin d'une Information si possible visuelle SVP concernant la fixation au plancher de la banquette AR des berlines 203C année 55 (peut-être identique sur les autres modèles??).
Sur ma berline ne reste que deux plots verticaux en tôle soudés au plancher et rien de spécifique coté assise de banquette??? J'ai fais un montage depuis de nombreuses années qui permet de tenir l'assise sans bouger mais j'aimerais bien savoir comment c'était d'origine??
Re: Fixation assise de banquette arrière Peugeot 203C 1955
Voilà ce que j'ai trouvé dans mes photos:
Elle est de 54 , je ne sais pas si c'est le genre de truc(les fixations de banquette ar) qui a bien évolué.
Merci, j'ai bien les plots en métal mais ils servent à quoi?? j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose au niveau de l'assise pour venir se prendre sur ces plots
- andre38
- Nom : delmas
- Prénom : andre
Question la piece au milieu,en forme de rond ,sur ma tollée j'ai la meme ,elle sert a
André38
Juvaquatre BFK4 de 1948,vendu
203 u6 tolée de 1951
Traction 11 bl de 48
C'est juste un renfort non ?andre38 a écrit :Question la piece au milieu,en forme de rond ,sur ma tollée j'ai la meme ,elle sert a
Mais les plots??
salut Jérôme , il faut d'abord fixer le dossier de la banquette avec les charnières, en haut, et les pattes sur les tiges filetées, en bas. après présenter l'assise en biais et rabaisser en poussant pour faire rentrer les trous, sur les renforts de l'assise , sur les plots. il n'y a aucune fixation mécanique , style boulons écrous etc...... c'est simplement les plots qui tiennent l'assise en place coincer par le bas du dossier.
Merci Pascal,pascal cahard a écrit :salut Jérôme , il faut d'abord fixer le dossier de la banquette avec les charnières, en haut, et les pattes sur les tiges filetées, en bas. après présenter l'assise en biais et rabaisser en poussant pour faire rentrer les trous, sur les renforts de l'assise , sur les plots. il n'y a aucune fixation mécanique , style boulons écrous etc...... c'est simplement les plots qui tiennent l'assise en place coincer par le bas du dossier.
Pour le dossier pas de pb la fixation est correcte, charnière en haut et fixations basses ok... Le souci c'est l'assise qui ne comporte rien pour venir s'appuyer sur les dit plots , j'ai pas les trous prévus pour aller sur ces de plots...
Une petite photo du dessous de vos assises de banquette??
Re: fixation assise de banquette arrière Peugeot 203C 1955
jérome ,
j'ai des soucis de pc en ce moment , donc pas de photos perso disponible pour l'instant . on voit sur des photos piochées sur le net l'endroit ou ce trouve les 2 trous qui vont sur les plots.
Merci Pascal,
Bon ben en effet, il me manque les pattes en tôle trouées pour recevoir les plots du plancher. ... Si quelqu'un peut me donner les cotes??
Merci encore pour vos réponses
