Taille du plancher bois de coffre - Peugeot 203
vincent31
- Nom : Martinot
Bonsoir
Je ne comprends pas les dimensions données dans la liste des pièces détachées pour le plancher bois du coffre séparant la roue de secours du reste du coffre.
Il est indiqué: 742 x 510 mm, mais que pour le montage, il faut raccourcir à 728 x 510mm. Pourquoi donner une dimension supérieure (car de toute façon, on va l'installer)? Si quelqu'un a déjà fait l'expérience de découper un plancher de 742mm et de pouvoir quand même l'installer...
C'est la pièce 8668.02 dans le catalogue des pièces détachées.
PS: il semble que le plancher soit non peint. C'est vrai?
Berline 203C de 1955
Re: Taille du plancher bois de coffre - Peugeot 203
Apparemment il y a eu 3 montages, et ils ne livraient que le plus grand modèle à recouper au besoin. Voir page 86D. Cette planche était peinte en noir.
vincent31
- Nom : Martinot
Merci pour la précision, jlcab.
Effectivement, la réponse était dans les pages suivant le schéma.
Comme la mienne est en 177xxxx, ce sera donc la plus grand taille.
vincent31
- Nom : Martinot
Pour la couleur, elle était noire quelle que soit la couleur de la voiture?
Ou seulement noire que sur les voitures noires?
D'une manière générale, où trouve-t-on ce genre d'Information?
De mémoire, je n'en ai vu que des noires. A confirmer ou infirmer.
- damienb
oui c'est noir pour tous les modèles
vincent31
- Nom : Martinot
je suis en train d'installer la planche de coffre. Les dimensions indiquées dans les pièces détachées me paraissent faibles: on pourrait facilement mettre une planche plus profonde irait jusqu'au fond du coffre et qui cacherait mieux la roue de secours qui se trouve sous la planche. Bizarre que les ingénieurs de chez Peugeot n'y aient pas pensé...
PS: pour l'instant, je suppose que la planche est centrée par rapport aux points d'appui du support en fer sur laquelle la planche repose..
