Extraction commodo clignotant
alva_203
Nom : Alvaro
Prénom : Iglesias
Message par alva_203 »
Bonjour a tous!
Je suis en trains de netoyer tout l'electricité de le volant de ma 203 et je dois retirer le commodo clignotant parti pour mettre un nouveau que venais avec la voiture
C'est possible retirer ce commodo ou je dois acheter un tout nouveau entier?.... je ne sais pas comme retirer la pièce plastic qui est cassé, c'est possible? les fleches rouges sont les points que je ne sais pas comme affronter
merci a tous!
bonne samedi!
gromit
Nom : DOLET
Re: Extraction commodo clignotant
Message par gromit »
On peut acheté cette pièce plastique pour remplacer.
Mais, d'après ceux qui l'ont déjà fait, c'est assez difficile car il me semble que les 2 de chaque côtés sont rivetés.
Attendons un spécialiste car je suis également intéressé.
203 "pick-up" de 1956
203 A 1954
203 U6 A 1953
Déjà réalisé et en effet c'est délicat car les rivets qui tiennent les contacts sont absolument essentiels pour le fonctionnement de la manette. J'ai résolu le problème en les dérivetant délicatement à la perceuse type DREMEL puis en les montant collés sur la nouvelle manette. Pour l'axe central, idem, soit on arrive à le dépointer proprement pour pouvoir le réutiliser, soit il faut le percer de part en part pour le fixer par une vis traversante ou trouver une autre solution pour remplacer l'axe...
Alva si tu ne te sens pas de tenter l'expérience, je peux te remettre en état ta manette de clignotant... Message en message privé
@+ Jérôme
gromit
Nom : DOLET
https://www.cipere.fr/fr/Peugeot/203-40 ... /ANR75100/
Est-ce que quelqu'un a déjà commandé ce levier chez cipere ?.
La qualité est bonne ?
203 A 1954
203 U6 A 1953
alva_203
Nom : Alvaro
Prénom : Iglesias
Je crois que c'est la même que j'ai ici. Il appartenait à l'ancien propriétaire
Je n'ai pas experience, mais c'est une piece stable, solide ( en spagnol "firme")... n'est pas fragile, faible (en spagnol "endeble").
Je pense que la levier à une bonne qualité
Colorale, tu as un message privé :-D
gromit a écrit :https://www.cipere.fr/fr/Peugeot/203-40 ... /ANR75100/
Salut, oui j'en ai commandé un pour ma 203, Pour la qualité , rien à critiquer, c'est solide et c'est la copie conforme des anciennes manettes.
Le petit bémol c'est pour extraire l'ancienne manette de la platine ET de la ressertir, bon courage !
PS: acheté en 2012 c'était 19,90€....Le cours du polyéthylène aurait-il augmenté de 30% en cinq ans !?!? :-?
alva_203
Nom : Alvaro
Prénom : Iglesias
Et celui ci c'est le magnifique travail de Jérôme
=D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
Merci beaucoup!!
alva_203 a écrit :Et celui ci c'est le magnifique travail de Jérôme
Merci beaucoup!!
Pas de quoi, on ne le voit pas sur la photo, mais j'ai également remplacé la pastille isolante en matière plastique blanche entre les deux pistes de contact et qui était brulée... Il a fallu dé-riveter les deux pistes sur la platine... et les riveter à nouveau :positiv
Pour la manette, récupération des contacts et de la piste sur l'ancienne manette cassée puis remontage des contacts collés. Réalisation d'un axe de remplacement vissé dans la platine pour l'articulation de la manette... Et voilà \:D/
gromit
Nom : DOLET
Tout facile en somme....... :chiourme
C'est vraiment du beau boulot, bravo !!!
203 A 1954
203 U6 A 1953
Daisy
Nom : D
Message par Daisy »
Existe-t-il un tutoriel pour ce montage ?
Je pense acheter cette manette, mais doute un peu de mes compétences.
pagpatrice
Nom : Pages
Prénom : Patrice
Message par pagpatrice »
Daisy a écrit : ↑29 mars 2026, 15:20 Bonjour à tous,
J'ai fait ça pour la manette en impression 3D, si ça peut te rendre service. Il n'y a pas la partie dépose mais le reste est expliqué.
Daisy
Nom : D
Message par Daisy »
pagpatrice a écrit : ↑29 mars 2026, 18:53
Merci pour ton retour.
Je vais analyser cela en détail et voir si je me lance dans le dessertissage des rivets.
Ah. Le mien aussi merdouille.
Les flèches fonctionnent car, si je ponte sur la platine, ça actionne mais rien en actionnant la manette .
