Segments 203 bizarres votre avis ?
martin203peugeot
Nom : martin
Prénom : 203 peugeot pick up
:reflexion :reflexion
Je vérifie actuellement la segmentation de mon 203 à 3 segments.
La tolérance dit 0.50.
Malheureusement, l'étanchéité du premier que j'ai entièrement démonté (bielle) et le racleur sont à 90 voir 100 (segment dans chemise et mis à plat avec piston).
Le segment d'étanchéité est de couleur noire sur les autres pistons ils ne le sont pas. [-X [-X [-X
Alors, est ce possible?
Est-ce que c'est synonyme d'une surchauffe ?
La chemise est en bon état.
Je précise que le moteur était bloqué il s'est débloqué avec un bain de gasoil et un peu de force avec manivelle. :baseball :baseball .
Avez-vous une expérience identique :?: :?: ou une idée. :idea: :idea:
Je voudrais comprendre. :lol: :lol: :lol:
Evidemment, je vais commander un nouveau jeu. :rs :rs :rs :wein_m :wein_m
De Henry Ford
david
Nom : trapataud
Prénom : david
Re: Segments 203 bizarres votre avis ?
Message par david »
Si j'ai bien compris, tes cylindres sont ok (métrologie) et tu as un jeu de segment à la coupe de 0.9 voir 1 même ?
La couleur noire c'est dans la masse ou c'est brûlé ?
Si c'est dans la masse, j'ai éventuellement une piste (hypothèse).
Tu as de segments pour pistons forgés sur des moules (pas la même matière et pas les même jeux de fonctionnement).
Sinon, simplement très usés !! lol
no diesel ...vintage power !
martin203peugeot
Nom : martin
Apparemment, il n'y a qu'un segment noir dans la masse : celui qui fait l'étanchéité et rien que sur ce piston.
Je vais vérifier la cote de tous les autres et je reviens sur le forum pour vous dire ce que j'obtiens histoire de voir pour les segment dans la masse (mais quelles seraient les cotes a respecter dans ce cas :reflexion :reflexion ).
Allez hop au boulot :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: .
Je mettrai des photos :-D
De Henry Ford
martin203peugeot
Nom : martin
:shock: :shock:
Alors ce matin, j'ai mis mes lunettes et surtout allumé l'atelier :mrgreen: :mrgreen:
J'ai eu l'idée de frotter au mille le segment noir.
Ben, il ne l'est pas :mojorisin
J'ai superposé les deux segments.
Celui qui a l'écartement le plus grand c'est l'étanchéité et le racleur est pareil.
De plus, ils n'ont pas de chanfrein sur aucun des deux : ils sont rectangulaire :reflexion :reflexion
Est-ce normal ?
Est-ce possible que le coupe feu ne s'use pas comme les 2 autres ?
Il est dans la tolérance ? ou avez vous une piste ?
De Henry Ford
martin203peugeot
Nom : martin
Ca y est.
J'ai commandé mes segments. :akordeon :h010 :guitar :band
Pour le segment coupe feu qui est un poil hors tolérance par rapport aux autres qui sont à 1 pour 0.5, je pense que c'est dû au fait qu'il est cémenté donc plus dur. :chiourme :chiourme
De Henry Ford
