en vue de la réfection des joints sur portières sur une berline 403, j'ai vu qu'il y en avait chez série 04.
réf. 9030 00 pour l'avant, et 9031 00 pour l'arrière. Seulement pour l'arrière, il n'y a que le côté gauche de dispo.
Ma question : y-a-t'il une différence entre les deux côtés de l'auto (profil du joint non-symétrique ?), et tant qu'on y est, entre l'avant et l'arrière ?
les joints présents sur la 403 sont complètement morts (d'où le remplacement prévu), et les profils ne sont pas faciles à comparer...
merci pour vos avis éclairés :)
joints de portière sur 403
- Sylvain84
Salut
Pour l'histoire des joints, j'ai démonté mes portes et arraché mes joints car eux aussi sont morts, j'ai rien noté d'anormal entre droite et gauche, mis à pars la longueur entre l'AV et l'AR. Il doivent normalement être identique, tu doit pouvoir les acheter en rouleau de X mètres pour pouvoir faire toutes les portes.
Regarde sur [/url]www.neoretrofrance.com et tu verra que tu n'a pas d'histoire ... rdialement
Bonjour Nico,
Les joints dispo actuellement sont en fait des profils vendus au mètre. Les joints d'origine présentent quelques différences par exemple pour le passage à proximité des serrures ou charnières. Pour avoir posé les deux il y a un confort de pose certain avec les joints d'origine. Pour autant les joints adaptables donnet aussi satisfaction.
