Masse sur feux de stationnement Peugeot 203
vincent31
Nom : Martinot
Message par vincent31 »
J'ai du mal à avoir une bonne masse sur les feux de stationnement qui sont situés au niveau du toit (proches des flèches de ma Peugeot 203). Normalement, ce sont les ergots qui tiennent le feu de stationnement à la carrosserie qui doivent faire masse mais cela ne marche pas (le contact est trop aléatoire). Du côté droit, j'ai vu que l'ancien propriétaire avait enroulé le fil directement sur le cylindre du feu de stationnement et avait bloqué le tout avec du Chatterton. Cela ne me semble pas très stable comme montage dans le temps.
Si quelqu'un a une expérience à partager sur ce point...
Merci de vos retours
Berline 203C de 1955
guybel
Nom : Deville
Prénom : Guy
Re: Masse sur feux de stationnement Peugeot 203
Message par guybel »
Bonsoir Vincent,
Personnellemnt j'essayerais de souder un fil sur le feu et ensuite trouver un point de masse (n'importe quel vis ) mais bien nettoyer le feu et se munir d'un bon fer a souder.
Courage
pat33
Nom : patrick
Prénom : cambou
Message par pat33 »
Tu fais comme moi , tu brosses bien avec une brosse métallique à poils fins ton feu et tu nettoies bien au papier à poncer les bords du trou ( juste dans l'épaisseur de la tôle ) et ça doit marcher ( j'ai fait ça sur mes 4 Peugeot )
203 de 54
403 U5 commerciale de 58
Le Ptit Keke
Nom : C
Prénom : Richard
Message par Le Ptit Keke »
pat33 a écrit :Tu fais comme moi , tu brosses bien avec une brosse métallique à poils fins ton feu et tu nettoies bien au papier à poncer les bords du trou ( juste dans l'épaisseur de la tôle ) et ça doit marcher ( j'ai fait ça sur mes 4 Peugeot )
c'est exactement ce que j'ai fais sur ma mienne et ça marche bien !
Peugeot 203 A 1954
Ne pas oublier les joints en caoutchouc d'épaisseur adéquate, non plus, afin de bien maintenir les feux en place. ;-)
top50 a écrit :Ne pas oublier les joints en caoutchouc d'épaisseur adéquate, non plus, afin de bien maintenir les feux en place. ;-)
et d'étancher , :chiourme
Exact.
Le joint a pour but de maintenir les feux en place et d'étanchéifier l'ensemble.
