Tuyau d'évacuation du toit ouvrant - plastique noir?
vincent31
- Nom : Martinot
Comme beaucoup d'autres, les tuyaux d'évacuation du toit ouvrant de ma Peugeot 203 sont poreux. Et quand il pleut, il pleut dans l'habitacle ou dans le coffre. J'ai vu sur le forum qu'il est déconseillé de mettre comme à l'époque, des tuyaux en caoutchouc car ils vieillissent moins bien que les tuyaux en plastique (il existe un diamètre compatible en tuyau d'arrosage).
Mais par contre, c'est relativement moche d'avoir des tuyaux d'arrosage de couleur dans le compartiment moteur ou dans le coffre.
Quelles sont les solutions que vous avez choisies finalement?
Merci de vos retours
Berline 203C de 1955
Re: Tuyau d'évacuation du toit ouvrant - plastique noir?
Par ici et par exemple => http://www.serie04.com/fr/toit-ouvrant- ... ant-1.html
vincent31
- Nom : Martinot
Merci, c'est effectivement ce à quoi je pensais, mais c'est en caoutchouc, non?
Est-ce qu'il n'y a pas de risque que cela ne devienne poreux avec les années (et qu'il faille encore re-démonter le ciel de toit pour les changer)?
- Eric37
- Nom : COLIN
- Prénom : Eric
Bonjour.
Sur ma Peugeot 203, la personne qui a fait la rénovation de la voiture a mis du tuyau d'arrosage jaune.
Comme tu le disais Vincent, ce n'est pas très esthétique, surtout dans la partie coffre. Côté moteur on ne voit pas grand chose.
Je pense l'habiller de noir, mais je n'ai pas encore trouvé comment le faire.
Éventuellement avec une gaine fendue dans la longueur avec laquelle on viendrait entourer le tuyau de couleur ... c'est juste une idée.
Bonne journée.
Bonne journée.
Peugeot 203 de février 1954
- Philinconu
- Prénom : Philippe
Mettre du tuyau pour arrosage enterré. Il est noir mais plus rigide, un petit coup de chauffe pour les endroit difficile.
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1400374484
Sinon arrosage classique
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... 1500708591
Un tuyau en PVC souple et transparent.vincent31 a écrit :Merci, c'est effectivement ce à quoi je pensais, mais c'est en caoutchouc, non?
Un tuyau en PVC souple noir.
Un tuyau en PVC souple annelé.
Maintenant, avant qu'un tuyau caoutchouc de bonne qualité (pas toujours évident) devienne poreux, il y a de la marge dans le temps.
- Tony56
- Prénom : Anthony
Sugestion: Du tuyau style"legris" pour le pneumatique pourrait peut-être faire l'affaire, il en existe en plusieurs diamètres
J'ai fait comme dit Tony. Du tube vinyl pour l'air comprimé. Ca, j'en ai des chutes au boulot.
Un bout de tube tricoclair pour le brancher sur les sorties du toit ouvrant et ensuite, on arrive en bas mais pour pas qu'on voit que c'est du tube moderne, je termine avec le caoutchouc d'origine encore un peu bon à partir du compartiment moteur.
Attention car dans ces tubes, il y a plusieurs qualités et certains se plient trop facilement et on ne peut pas les former.
vincent31
- Nom : Martinot
Je me demande si je ne vais pas essayer du tuyau plastique noir de ce type, en 14x18mm
https://www.ebay.fr/itm/PVC-TUYAU-march ... 2425276379
Est-ce que quelqu'un a déjà essayé?
