Fusible monté à l'envers
vincent31
Nom : Martinot
Message par vincent31 »
J'ai l'impression que le fusible de droite est monté à l'envers...et donc qu'il ne protège rien
Si c'est le cas, je ne comprends pas pourquoi. Sauf à ce qu'il soit grillé
Pourtant quand je regarde à l'intérieur, je ne vois pas de partie noire... ni d'ailleurs d'indication d'ampérage maximale
Des avis?
Vincent
Berline 203C de 1955
Re: Fusible monté à l'envers
salut , il est monté à l'envers et surtout il ne sert à rien dans cette position , là il sert d'entretoise. il devrait être dans le même sens que les 2 autres entre la grosse cosse ( en haut, l'alimentation ) et les petites cosses ( en bas, les servitudes) . à parier que ce fusible est grillé ( petit fil fondu dans le petit logement) et mis comme entretoise pour se dépanner.
vincent31
Nom : Martinot
Merci pour cet avis.
Quand je regarde le fusible par le côté le plus large, je vois au fond de la gorge une partie de couleur rouge formant presque entièrement un cercle. Mais rien au niveau de particulier comme un fil qui se devrait se trouver entre les deux parties formant presque ce cercle. Est-ce là que je devrais voir un fil fondu?
Quel est l'ampérage du fusible tout à droite sinon?
Sur ce tyoe de fusible l'isolant est en bakélite et comporte une piste en cuivre comme celle d'un circuit imprimé entre les deux bagues. S'il n'y a plus rien c'est que la piste a fondu .... :nanana On peut les réparer en soudant entre les deux bagues du fil à fusibles ou du fil électrique de cuivre de la bonne section à calculer...
L'ampérage est, d'origine pour tout les fusibles, 18A
