Je veux mettre le joint de pare-brise et trouve qu'il est trop court ou est-ce qu'il faut tirer dessus pour le mettre
Alain
Joint sur pare-brise
- alain76
- Nom : r
- Prénom : Alain
Re: Joint sur pare-brise
Faut tirer dessus.
Là, il me parait à la bonne longueur. Faut mettre du talc je crois, ça aide à glisser.
Évite de tirer trop à l'endroit ou il est collé car les mauvaises re fabrication sont courantes et si c'est mal collé, paf le joint.
- alain76
- Nom : r
- Prénom : Alain
Ok merci, je fais l'essai demain.
Il faut mettre le collage (le joint du joint!) en haut au milieu, c'est ce qui se faisait à l'époque en usine.
- alain76
- Nom : r
- Prénom : Alain
On tirant dessus j'ai réussi à le monter, enfin on était deux.
Un mécanicien retraité m'a dit de mettre le joint du joint en bas !!!
