Mon moteur cliquette
mon moteur cliquette a un régime bien précis environ 2000 tours , jamais dans l'accélération c'est dans la déccélération quand le moteur est chaud c'est beaucoup moins si vous avez une idée je suis preneur
- Sylvain84
Une fréquence particulière ? comme un clic clic, ou plus pok pok ? c'est plus un couinement ou tu as l'impression que ça tape ?
- Olivier 06
- Olivier 06
- Corto4
Salut, ça m'a fait ça sur ma 4L (pardon), en fait c'était l'écartement d'une des electrode de bougie qui n'était pas le même que les 3 autres et donc la bougie en question retardait l'allumage et entrainait un retour d'allumage donc... ce qui faisait une "double" étincelle et ça claquait... j'dis p't'être une grosse connerie mais après avoir recalé tout ça, refait l'avance et les vis ça claquait plus...
Euh une autre question... ça le fait embrayé ou débrayé? ça peut aussi être un soucis au niveau des disque d'embrayage?
D'après tout ce qui précède, ce n'est pas du cliquetis au sens habituel du terme (explosion spontanée du carburant au lieu de combustion commandée par les bougies). De plus, le cliquetis ne se manifeste qu'en forte charge et faible/moyen régime, ce qui n'est pas le cas.
Il faut donc chercher ailleurs, autre chose.
On entend parfois clic clic quand la fameuse pastille derrière la pompe à eau dans la culasse est dessertie et se promène au gré des flots...
Déconnecter les organes accessoires, débrayer, etc... est une bonne approche. Est-ce à chaud, à froid...
- Olivier 06
C'est aussi possible mais dans ce cas là, c'est plus sourd qu'un cliquetis. Un axe de piston, une jupe de piston qui a du jeu ou même un bout de piston cassé entre 2 segments peuvent produire un bruit semblable.
Dans ce cas là, il faut prendre les compressions sans puis avec un dé à coudre d'huile dans chaque cylindre et voir les différences.
- peugeot203de59
- Prénom : yannick
non alain j'ai entendu ton cliquetis et ce n'est pas un axe de piston , moi j'avais un axe de piston qui claqué et c'est bien different .ALAIN 24 a écrit :mon cliquetis c'est peut être un piston qui cogne , qui aurait du jeu
- Olivier 06
- Sylvain84
hum... compliqué l'histoire, et si tu tourne ton moteur doucement à la manivelle ? je dis ça mais si par chance tu pouvais entendre un bruit suspect...
