Joint entre cloche embrayage et boîte
Publié : 18 juin 2018, 21:34
Un MP reçu par Favreau :
Je dois remonter le joint entre la cloche d’embrayage la boîte de vitesse, sur ma 203 comment se remonte ce joint, j’ai entendu qu’il fallait le tremper dans l’huile avant de le remonter, ou faut il mettre du joint pâte d’un côté ou de l’autre du joint papier ?
Merci pour votre aide
Thierry
Thierry
