Brancher un allume-cigare
LAUCRI67
Prénom : Laurent
Message par LAUCRI67 »
Je souhaiterais brancher un allume cigare pour pour mon téléphone portable avec la prise USB mais voilà moi rien connaitre a l’électricité ou peu !!
Est-ce compliqué à faire ?
Laurent
LAUCRI67
Prénom : Laurent
Re: Brancher un allume-cigare
Si je reprends l'alimentation qui est faite de l’éclairage capot est ce que ça fonctionnerait ?
Oui, c'est ce qui serait le mieux comme ça, tu passes par le fusible F2 et au cas ou tu fais griller le fusible, tu perds le plafonnier et des trucs qui servent pas de trop pour rouler.
C'est le fil 31 au départ des fusibles. Pas la peine d'aller chercher sous le capot.
JM36
Nom : Carrere
Prénom : J.Michel
Message par JM36 »
Même avis que Joël avec la variante possible que j'utilise: intercaler un porte fusible unitaire avec un fusible de moindre puissance sur le fil alimentant la prise d'allume cigare.
LAUCRI67
Prénom : Laurent
Merci pour les conseils
pour mieux tout comprendre auriez vous une photo de votre montage se serait sympa !
