Démarreur solénoïde sur Peugeot 203 C de 1954
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Message par Favreau »
Je souhaiterais monter un démarreur solénoïde sur ma Peugeot 203 C de 1954.
Est-ce possible et il y a t’il des recommandations concernant le montage et branchement ?
Merci pour votre aide.
Thierry
Re: Démarreur solénoïde sur Peugeot 203 C de 1954
C'est possible bien sur.
Il faut repasser un fil vers le démarreur pour envoyer du 12 V sur la solénoïde.
Supprimer la tirette et la remplacer par un bouton poussoir.
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Bonjour Belotte,
Merci pour ta réponse. :positiv
Sais-tu quelle section de fil on doit utiliser ?
Thierry
1,5mm²
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Merci top 50 :positiv
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
J’ai récupéré un démarreur à solénoïde et j’ai un doute sur le branchement.
Pourriez-vous m’aider ?
Thierry
Petite section / fil n°46 vers le bouton de commande du démarreur.
Grosse section / fil n°21 vers la batterie.
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Quelle section doit on utiliser pour le câble n° 21 grosse section et n° 46 petite section ?
Cordialement.
Thierry
Pour la puissance du démarreur, je dirais du 35mm2.
Pour la commande, du 1,5mm2 suffit.
Il est vrai que remplacer un démarreur à tirette par un solénoïde est possible, l'inverse ne fonctionne pas sauf si on change la cloche d'embrayage.
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Merci beaucoup Bellote et Cyrille pour vos réponses. :positiv
Thierry
RV203
Nom : DUMONT
Prénom : HERVE
Message par RV203 »
Bonjour.
Je trouve que le démarreur à câble donne son charme à ces Peugeot 203, non ?
Comme les flèches, la première pas synchronisée, etc...
Je ne vois pas la nécessité de mettre un démarreur à solénoïde à la place d'un à tirette qui - s'il est en bon état avec la course du câble bien réglée - donne toute satisfaction. De plus, les démarreurs à tirette sont sûrement plus costauds que les autres d’après mon expérience de conduite Peugeot 203.
Et puis, il faut le reconnaître, c'est particulièrement pratique quand on doit démarrer et surveiller ce qui se passe dans le compartiment moteur simplement en tirant sur la gaine. Bon, faut bien veiller à ce qu'elle se remette bien en place dans son logement sinon ça gueule au niveau des pignons.
cyrille a écrit : ↑13 mars 2020, 17:50 Il est vrai que remplacer un démarreur à tirette par un solénoïde est possible,l'inverse ne fonctionne pas sauf si on change la cloche d'embrayage.
salut Cyrille ,
es tu sur de ce que tu avance pour " l'inverse ne fonctionne pas sauf si on change la cloche d'embrayage." il y a des démarreurs à tirette qui sont montés sur des carters d'embrayage C2 ( au moins 1954 , 1955 ).
les carters embrayage boite C1 ne sont pas interchangeable avec le carter embrayage boite C2 principalement à cause de la commande de la butée
effectivement, j'ai eu un soucis pour monter un démarreur à solénoïde sur la ma 53 ( boite C1)car le solénoïde touchait à la traverse . j'avais mis un mauvais modèle de démarreur . j'ai mis un autre modèle ( toujours à solénoïde ) et là c'est passé.
Le logement du démarreur n'a pas la même position sur une cloche de C1 et C2.
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Je vais installer mon démarreur solénoïde avec l'interrupteur, pensez-vous qu’il y ait besoin de rajouter un relais ?
Je n’ai pas le schéma de base avec interrupteur poussoir pour démarreur.
J’ai préparé un petit schéma.
Thierry
Il n'y a pas besoin de relais.
Juste ramener un 12 volts de ton bouton vers le démarreur.
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Salut Dede.
Peut-être au moins un fusible quelque part ?
Oui, tu peux mettre un fusible avant le bouton démarrage.
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Ok
Quel ampérage le fusible, à ton avis ? 20A , 30A ?
Ben, il n'y a presque pas d'intensité sur ce câble.
Je mettrais un 10 ampères et encore c'est gros car toute la puissance passe par le câble qui va direct de la batterie vers le démarreur.
Favreau
Nom : Thier203
Prénom : Thierry
Exact. C’est vrai, peu d’intensité.
Pas besoin de beaucoup d’ampérage.
Merci Dede
