Vérification des allumages Commodo Gelbey Peugeot 203
- Nom : Martinot
La période étant propice à régler toutes les choses que l'on n'avait pas eu le temps de traiter, j'ai démonté hier le commodo de phares sur ma Peugeot 203. Il s'agit d'un Gelbey avec la grosse boule au dessus et le bouton cranté en bout de tige. Sur le bouton cranté sont inscrits les lettres 0, V et R, dans cette ordre quand on toune le bouton dans le sens horaire..., et quand le commodo est installé, on peut pousser la manette vers le moteur ou la remonter vers le volant
Au niveau des connectiques, elles sont au nombre de 7, avec les notations suivantes
A1 (avertisseur de ville)
A2 (avertisseur de campagne)
+ (le plus de la batterie)
PH (phares)
C (code ou croisement)
LAV (Lampe Avant)
LAR (Lampe arrière)
Je n'arrivais pas à allumer les phares (donc PH?) avant et j'ai donc repositionné la tige différemment avant de tout refermer. Voilà ce que j'obtiens maintenant...
Tige remontée vers le volant:
position 0: aucune borne connectée au + (normal)
position V: bornes connectées au +: C et LAR
position R: bornes connectées au +: C
Tige poussée vers le moteur
Position 0: aucune borne connectée
Position V: borne connectée au +: LAV
Position R: borne connectée au +: PH (ouf je peux maintenant allumer mes phares)
Les avertisseurs fonctionnent correctement quand j'appuie sur la tige: A1, puis A2 est relié au +
Est-ce que le comportement est bien celui que je dois observer?
Je suppose que LAV = les veilleuses en dessous des phares (qui ont deux ampoules chez moi: une grosse ampoule et une navette qui sert de code/croisement)
Merci d'avance pour vos réponses
Amicalement
Vincent
PH (phares)
LAV (Lampe Avant)
LAR (Lampe arrière)
Amicalement
Vincent
Berline 203C de 1955
- fredx360
- Nom : L
- Prénom : Fred
Re: Vérification des allumages Commodo Gelbey Peugeot 203
Tiens voici différents modèles répertoriés
viewtopic.php?f=10&t=4433
- Nom : Martinot
Ayant fini de refaire le faisceau électrique n°1 de ma Peugeot 203 (celui qui alimente les deux avertisseurs sonores, les lanternes avant, les phares et feux de croisement), je m'apprête à remonter mon commutateur d'éclairage (=commodo de phares) et j'hésite sur la connexion aux bornes + et LAR
Est que c'est bien le fil no 26 entre le fusible 1 est le commutateur d'éclairage qui va sur la borne +? Et donc le fils n°5 entre ampèremètre et le commutateur d'éclairage qui va sur la borne LAR?
Cela me parait bizarre de passer par l'ampèremètre pour aller aux lanternes arrières...
Nb: j'avais mis un repère LAV sur le fil 5 quand j'ai déconnecté les bornes, ce qui est encore moins probable. J'ai du confondre les inscriptions des bornes LAV et LAR
Amicalement
Vincent
Amicalement
Vincent
- Nom : tk
- Prénom : jl
Bonjour,vincent31 a écrit : ↑08 mai 2020, 15:50 Bonjour
Amicalement
Vincent
La connexion LAV n'est utilisée que jusqu'en 1957 avec les veilleuses (lanternes) dans les phares (elles s’éteignent en croisement ou phare).
Depuis les modèles 1958, les veilleuses (lanternes) doivent toujours rester allumées en croisement ou phare et sont séparées en dessous du phare. La connexion LAV a disparu des commodos.
Si tu utilises un commodo de 1957 ou avant avec des veilleuses (lanternes) avant séparées, il faut les brancher sur LAR avec les veilleuses
( lanternes arrières ).
5 + après ampèremètre
LAV Noir ou 54 ( suivant Année )
LAR Noir ou 26 ( suivant Année ) puis 9 après F1
A+ JL
- Nom : Martinot
Merci pour ces précisions, jlr276
J'ai bien une Peugeot 203 d'avant 1957.
Donc si je résume:
Je branche
1) le 5 entre l'ampèremètre et le commutateur sur la borne + du commutateur.
2) le 26 entre le fusible F1 et le commutateur sur la borne LAR.
Exact ?
PS: j'ai numéroté 42 le fil entre le commutateur et les lanternes avant (gauche). Il va sur la borne LAV du commutateur.
Amicalement
Vincent
Donc si je résume:
Je branche
Exact ?
Amicalement
Vincent
- Nom : Martinot
Pour compléter mon précédent mail...
J'ai dans ma Peugeot 203C de 1955 un bouton qui permet (si je me souviens bien) d'allumer constamment les lanternes arrières (indépendamment de la commande du commutateur d'éclairage). C'est le bouton le plus à droite sur l'image jointe. Il faut le tirer pour que les lanternes arrières restent allumées.
Est-ce que c'est pareil sur les Peugeot 203 d'après 1957. Par exemple (voudrait dire que cela a été rajouté ensuite) ?
Amicalement
Vincent
Amicalement
Vincent
Non, c'est un bouton que l'on a ajouté sur ta Peugeot 203. Sur ma 1959, je n'ai pas ça.vincent31 a écrit : ↑08 mai 2020, 22:54 Pour compléter mon précédent mail...
Amicalement
Vincent
Il me semble que le dernier bouton à droite sur l'image soit un bouton avec voyant intégré.vincent31 a écrit : ↑08 mai 2020, 22:54 Pour compléter mon précédent mail...
Amicalement
Vincent
Ce ne serait pas un bouton de commande de phare anti-brouillard (avant ou arrière) ou de longues portées ?
- Nom : Martinot
C'est effectivement un bouton avec une lampe au milieu. Mais chez moi, cela allume les lanternes arrières (je n'ai pas d'anti-brouillard ni à l'avant ni à l'arrière)
Sauf à considérer que les lanternes arrières sont des anti brouillard.
En fait, heureusement que j'ai cette commande car (c.f. mon premier post de ce fil de discussion) sinon, les lanternes arrières ne sont presque jamais allumées...
Mais je suppose que cela correspondait aux standards de l'époque
Amicalement
Vincent
Amicalement
Vincent
- lolo 83
- Prénom : lolo 83
Ou peut être il y a t'il eu un antibrouillard a un moment donné, puis retiré ? Il n'y aurait pas de trace de montage ( percement ou patte de fixation ) ?
- Nom : tk
- Prénom : jl
A ma connaissance, le n°42 n'est pas utilisé dans le câblage Peugeot 203 / Peugeot 403 ' pour option )vincent31 a écrit : ↑08 mai 2020, 22:05 Merci pour ces précisions, jlr276
Donc si je résume:
Je branche
Exact ?
Amicalement
Vincent
A+ JL
- Nom : Martinot
Je ne sais pas trop non plus.
Je me base sur le fichier excel du forum où le faisceau avant est constitué notamment de fils numérotés 41, 42, 43,.. . (En accord avec un schéma électrique que Domisa m'a transféré en MP en pleine résolution pour que je puisse voir les numéros)
Amicalement
Vincent
Amicalement
Vincent
- Nom : Martinot
Effectivement, il a du y avoir des antibrouillards sur la voiture avant que je ne l'achète car il y a des trous au niveau du pare-chocs avant, aux extrémités de chaque côté.
Amicalement
Vincent
Amicalement
Vincent
