Gaine de faisceau électrique dans moteur
vincent31
- Nom : Martinot
Je refais une partie de mon faisceau après un court-circuit dans mon commodo de phare.
Je vois que les anciens fils étaient maintenus entre eux par un tresse formée avec un ruban textile plutôt. Ce n'est pas du chatterton (qui je pense vieilli assez mal surtout dans le compartiment moteur avec un peu de chaleur).
Qu'est ce que je peux utiliser de nos jours pour tenir les fils entre eux dans le compartiment moteur?
Merci d'avance pour vos réponses
Amicalement
Vincent
Amicalement
Vincent
Berline 203C de 1955
Re: Gaine de faisceau électrique dans moteur
Tu peux utiliser de la gaine thermorétractable ou du scotch d'électricien plastique noir qui tient mieux que le chatterton dans le temps. Les deux ont également l'avantage de créer une barrière à l'humidité...
J'ai eu le même souci il y a quelques années et j'en avais profité pour monter un lot de relais au dessus de la batterie à gauche pour commander codes, phares et AB... Ainsi plus de fortes intensités dans le commodo, risque de court-circuits et tout
et un éclairage toujours au top
Merci pour cette idée. Elle est bien. En plus, il n'y a pas de grosse modification à faire.colorale a écrit : ↑13 avr. 2020, 21:08 Tu peux utiliser de la gaine thermorétractable ou du scotch d'électricien plastique noir qui tient mieux que le chatterton dans le temps. Les deux ont également l'avantage de créer une barrière à l'humidité...
J'ai eu le même souci il y a quelques années et j'en avais profité pour monter un lot de relais au dessus de la batterie à gauche pour commander codes, phares et AB... Ainsi plus de fortes intensités dans le commodo, risque de court-circuits et toutet un éclairage toujours au top
On récupère le câble qui part du commodo vers les phares pour alimenter les relais et une alimentation 12 volt sur le contact du relais et c'est impeccable.
C'est même plus facile pour installer un fusible en plus.
- tophe78
Tu peux aussi prendre un relais avec le fusible incorporé .
youri
- Nom : Poirier
- Prénom : Georges
Tout dépend de l'ampleur de la refection et de ton souci de l'origine. Une chose est certaine - il faut éviter tout ruban avec la colle. Ils vieillissent tous mal.
Le choix est vaste - gaine souple lisse (ma préférée et la moins chère), gaine annelée fendue, gaine tressée, ruban PVC sans colle etc.
vincent31
- Nom : Martinot
Bonjour Youri
Il existe du ruban adhésif textile qui semble être fait pour cela dans les magasins automobiles. Je ne sais pas au bout de combien de temps cela vieillit mal par contre
Des retours d'expérience sur le forum sur ce point?
Amicalement
Vincent
Amicalement
Vincent
youri
- Nom : Poirier
- Prénom : Georges
Le chatterton est aussi fait pour cela.
Le textile est certainement mieux. Il est plus souple et faisceau se présente mieux aussi, mais... C'est toujours enduit de colle qui devient souple et flue sous l'effet de la chaleur. Tôt ou tard le faisceau devient gluant et si jamais il faut re-intervenir sur la faisceau, les fils seront à nettoyer, un par un, au diluant. Personnellement, je préfère éviter...
Cordialement, Georges
- chips
- Nom : colucci
Salut. J'avais regarder cette restauration de Peugeot 203, une nuit d’insomnie. Je me suis souvenu qu'il parlait de bande textile pour faisceau.
http://www.poussieresdepistes.com/forum ... &start=160
C'est ce que j'ai mis pour le faisceau de la tunisienne. Tu peux voir le résultat dans le post dédié.
https://www.faisceaux-classic-car.com/frettage.htm
J'ai pris le tissus cahoutchouc
J'ai utilisé de la gaine thermorétractable noire et du ruban d'électricien de L = 19mm en vinyle noir de qualité pour faire tous le câblage électrique sur mon Orléane.
Pas de souci depuis 2014.
vincent31
- Nom : Martinot
Merci pour toutes vos réponses
A la fin, je vais tenter avec le ruban adhésif textile.
Amicalement
Vincent
Amicalement
Vincent
- Domi
- Nom : Lebeaux
A la place de la gaine thermorétractable j'ai utilisé ce type de gaine : terminée par un bout de gaine thermorétractable pour verrouiller le tout. Cela résiste jusqu'à 150°.
Cela existe en différent diamètre et en grande bobine.
Personnellement j'en suis content et cela fait propre.
Je n'utilise que ça au boulot, c'est pratique, propre et costaud.Domi a écrit : ↑16 avr. 2020, 08:17 Bonjour,
