Feux avant et clignotants avant
- mthieulard
- Nom : thieulard
- Prénom : martial
bonjour
j ai pas de feux AV ni de clignotant AV sur ma 403
tout marche tres bien derriere
avant de tout demonter je voudrais savoir si il y a pas un fusible qui gere tout l eclairage AV
merci de m eclairer en attendant que ma titine le fasse
Re: Feux avant et clignotants avant
si le câblage est d'origine, les feux avant sont montés en direct (pas de fusible : pas bien çà M. Peugeot)... le fusible 3 est commun aux cligno et aux feux stop...
si tes stops sont OK...
si la panne est uniquement sur les équipements avant, il pourrait y avoir une mauvaise masse...
je ne sais pas ou cette masse est prise, probable sur le panneau avant euh, les 403'istes à l'aide !
pour essai, tu peux relier directos le - de la batterie au panneau avant (à un endroit de tôle nue) avec un câble de démarrage... Attention, la borne - verte de la batterie, sinon, feux d'artifice garanti !
Un essai qui ne demande aucun démontage...
- Olivier 06
La masse est prise sur l'une des 3 vis de chaque cuvelage de phare.
et les cuvelages de phares sont vissés sur les ailes...
- Sylvain84
Et les ailes étant vissé sur la voiture
...et c'est pour çà que çà s'appelle "la masse" !...
- Philip
Bravo Gégé. ;)
- mthieulard
- Nom : thieulard
- Prénom : martial
merci pour votre reponse
je vais donc tout demonter car il y a pas de jus a l avant ( au multimetre)
maintenant que je suis sur que ce n est pas un fusible ni la masse
bon courage... et tiens-nous au courant !
- mthieulard
- Nom : thieulard
- Prénom : martial
ca y est ca marche
les fils etaient coupe derriere le tableau de bord
