Câblage commutateur Peugeot 203
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Bonsoir à tous,
Je me suis lancé dans le changement complet du faisceau électrique neuf. L’ancien étant complètement usé.
Le commutateur est dans le même état et cassé.
Sur l’ancien faisceau, il y a toujours quelques repérages numérotés visible mais pas côté commutateur excepté le n°17.
Je n’ai pas trouvé de sujet sur le site.
Auriez-vous un schéma ou photo avec repérage numérotation ?
Merci pour votre aide.
Thierry
Thierry
Re: Câblage commutateur Peugeot 203
si c'est un 6 fils comme la mienne avec clignotant avant et arrière
Salut Thierry,
Avec cela ça devrait aller... , c'est une 3 fils pour les flèches...
Surtout ne jette pas ta platine de clignotant... Il est toujours possible de la remettre en état avec une manette neuve...Je peux le faire si besoin.
Tu n'as pas les nouveaux modèles de bras de commodo comme le mien ?
Qu'appelle-tu un bras de commodo ? Mais non j'ai pas de pièces de commodo ou de covir... Je proposais juste de remettre en état sa platine...
Le modèle de bras que j'ai est avec une boule et un cylindre pour faire contact. Et ce modèle là, je ne retrouve pas sur le net pour remettre le mien en état.
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Salut Dede214 et Jérôme,
Merci pour ces informations.
Mon ancien commutateur en photo n’est pas à 6 fils mais à 3 et je dois justement suivre le schéma de Jérôme pour l'installation des clignotants.
Il me semble avoir acheté un autre commutateur. Je vais regardé comment est le nouveau.
Je vous dis ça.
Ok Jérôme, je ne jette rien.
Auriez-vous les mêmes indications de câblage pour le commodo d’éclairage ?
Sur le mien, les numérotations repères sont également illisibles.
Merci beaucoup à vous deux.
Thierry
Je vous dis ça.
Thierry
Je ne sais pas si c'est le même modèle pour toi.
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Merci Dede 214,
A l’origine, c’est effectivement ce modèle de commutateur d’éclairage mais le mien est en piteux état et pas simple pour en retrouver un Mais j’ai récupéré l’autre modèle (voir photo jointe). Je pense qu’il peut se monter. Votre avis ?
Concernant le commutateur manette de clignotants, je n’ai rien trouvé dans mes pièces. Du coup, je ne dois pas en avoir un de rechange. Il va me falloir donc en trouver un autre ou le refaire. J’ai vu, chez Cipere, une manette référence : 6315.18 à 30€.
Mais il faut aussi le ressort difficile à trouver et retirer les rivets et les remettre. Oération délicate.
Thierry
Thierry
Tu as de la chance, c'est le même que le mien.
J'ai le plan.
J'ai le plan.
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Super merci Dede214.
Justement, tu vas pouvoir encore m’aider sur ma question suivante pour le positionnement du levier.
Voici ce que j’ai comme position. Voir photo sur papier. J’ai numéroté de 1 à 4 sans être sûr. Pourrais-tu m’indiquer si le fonctionnement mécanique est ok et à quoi correspondent les 4 positions ?
Merci d’avance.
Thierry
Merci d’avance.
Thierry
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Autrement, comme Jérôme me l’avais conseillé, j’ai démonté la platine de la manette clignotants pour la garde-robe mais elle est cassée
Je n’ai donc pas le choix que d’en retrouver une complète. Si vous avez une idée. J’ai regardé les annonces mais pas grand chose pour le moment.
Thierry
Thierry
Bon j'ai fait au multimètre car mon commodo est démontéFavreau a écrit : ↑05 mai 2020, 17:59 Super merci Dede214
Justement tu vas pouvoir encore m’aider sur ma question suivante pour le positionnement du levier
Voici ce que j’ai comme position voir photo sur papier , j’ai numéroté de 1 à 4 sans être sûr, pourrais-tu m’indiquer si le fonctionnement mécanique est ok et à quoi correspondent les 4 positions ?
Merci d’avance
Thierry
la borne 5 c'est le +12v, donc :
En 1 : rien
En 2 : pour mon veilleuse (54) avant et feu arrière (26)
En 3 : phare avant ( rouge) + feu arrière (26)
en 4 : plein phare (jaune) + feu arrière (26)
pour les klaxons : premier enfoncement (6) , deuxième enfoncement (24)
voila je pense que tu as tout :)
Bon courage , si besoin demande
Le 5 va sur l'ampèremètre et le 26 sur le fusible 1 pour alimenter l'arrière
La partie cassée n'a pas de fonction particulière si ce n'est de protéger les contacts du ressort de rappel si celui-ci venait à lâcher...Ce serait pas de bol ,Favreau a écrit : ↑05 mai 2020, 18:04 Autrement, comme Jérôme me l’avais conseillé, j’ai démonté la platine de la manette clignotants pour la garde-robe mais elle est cassée
Thierry
Sur ta manette, tu devras récupérer les pions de contacts avec la lamelle inférieure qui les relie, en les dessertissant avec un petit foret à la Dremel. Le remontage sur la manette neuve peut être collé à la cyanoacrylate... Il te faut également dessertir l'axe central de la même manière et récupérer le ressort et la cuvette métallique. Tu peux également remonter ton axe à la cyanoacrylate, moins risqué que d'essayer de le ressertir sur la platine en bakélite si fragile...
Tu peux réutiliser ta platine sans problème, au mieux avec de la pâte résine époxy, tu refais le relief manquant... Comme il n'y a aucun effort dessus...
Pour le ressort de rappel, un truc: récupère un ressort de lèvre de joint spi de la bonne longueur, tu y raccordes les petits crochets et le tour est joué...
Travail d'orfèvre mais j'aime bien redonner une nouvelle vie à des trucs que d'autres auraient jeté... Mais je pense que je suis pas le seul sur le forum...
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Super , merci beaucoup pour toutes ces informations et votre réactivité à chaque demande.
Ça va bien m’aider à avancer dans le montage du commodo de phare.
Pour la manette clignotant, je vais essayer de la faire revivre avec l’explication bien détaillée de Jérôme.
Thierry
Thierry
Si tu te sens pas une fois que tu as une manette neuve, fais-moi signe...Favreau a écrit : ↑06 mai 2020, 09:48 Bonjour à tous,
Thierry
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Merci Jérôme.
J’ai bossé sur la platine cet après-midi.
J’ai aussi découpé un bout de PVC dans un tuyau pour la pièce cassée. La manette est commandée. Reste plus qu’à trouver le ressort que je vais peut-être avoir demain.
Thierry
Thierry
Super, Favreau.
Beau travail.
Beau travail.
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Merci et grâce à l’aide en ligne
Il n’y a plus qu’à attendre la manette.
Je dois aussi changer le COVIR rond derrière le volant, en avez-vous déjà commandé ? J’ai vu que chez Renel il y en a en alu à 60€
Oui en alu c'est pas mal parce que plus costaud et faut pas oublier que sur le COVIR s'articule le levier de vitesse, mais attention aux finitions et aux dimensions pas toujours OK et demandant un peu d'ajustement: logement de la platine, trous de fixation pas en face, logement du système de blocage sur la colonne mal moulé... De plus, le boitier en alu est conducteur donc il faut penser à isoler l'intérieur du boitier sur les cotés (les cosses passent vraiment près...) et entre la platine et le boitier...Sinon pfuiit en cendre...
Le mieux est quand même un boitier en plastique ou résine comme ceux refabriqués me semble-t-il par le club?? J'ai pas trop suivi, n'en ayant pas besoin, mais les refabrications avaient l'air soignées...
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Bonsoir Jérôme
Merci pour ces informations. Bonnes remarques. Je vais voir sur le site pour le COVIR. De plus, si c’est en bakélite ce sera nickel.
C’est fait, j’ai récupéré un ressort de joint spi. Découpé et prêt à être remonté en attendant la livraison de la manette.
- Nom : Martinot
Bonjour Dede214
J'ai le même indicateur de direction que toi mais mon schéma électrique ne dépasse pas 45 en numéro de fils. Du coup, je suis un peu perdu avec les numéros de fils 52, 53, ... et me demande si ton 15 est le même que le mien.
Est-ce que tu pourrais indiquer où vont les fils qui arrivent aux différentes bornes de l'indicateur de direction ?
Merci d'avance
Vincent
Berline 203C de 1955
Ci joint l'extrait du schéma électrique j'ai refait sur la base d'un schéma que j'ai récupéré ici
15 --> arrive du contact de feu stop
17 --> arrive de la centrale clignotante
18 --> va sur le 48 qui va au feu stop / clignotant droit
19 --> va sur le 49 qui va au feu stop / clignotant gauche
53 --> va sur l'interrupteur de positon stationnement qui va sur le fils 38 vers le clignotant avant droit
52 --> va sur l'interrupteur de positon stationnement qui va sur le fils 37 vers le clignotant avant gauche
Bon courage
Bon courage
