Démontage du maître-cylindre Peugeot 203
- Nom : Martinot
Juste pour être sûr de ne pas démonter trop de choses.
J'essaie de démonter le maitre-cylindre pour changer les caoutchoucs et passer mon circuit de frein au silicone. J'ai démonté les deux vis qui solidarisent le maitre-cylindre avec l’étrier et j'ai rendu libre le distributeur à trois sorties qui est installé à une extrémité du maitre-cylindre mais je n'arrive pas à sortir le maitre cylindre.
Est-ce qu'il faut vraiment que je démonte les tuyaux arrivant à ce distributeur pour sortir le maitre cylindre ou il y a une astuce? Cela n'a pas été démonté depuis des décennies et j'ai peur de casser les tuyaux.
Merci pour vos réponses
Amicalement
Vincent
Amicalement
Vincent
Berline 203C de 1955
Re: Démontage du maître-cylindre Peugeot 203
Oui, si tu veux sortir le maître-cylindre, il faut démonter les tuyaux de freins qui sont raccordés dessus.
- Nom : Martinot
Merci Denis pour ta réponse.
J'en espérais une autre mais si c'est ainsi.
Allez c'est parti pour le dégrippant.
Amicalement
Vincent
Amicalement
Vincent
- Nom : Martinot
Oui, la vis de fixation du tuyau du bocal est venue toute seule (facile à démonter). Par contre, les autres sont extrêmement dures.
Je pense qu'il faut que je désolidarise le maître-cylindre avec son étrier et que je remonte le banjo à l'extrémité du maitre-cylindre. Ainsi, je pourrai exercer une force importante sans risquer de casser les tuyaux qui vont aux freins avant (×2) et arrière (x1).
Faire et défaire, c'est toujours faire mais si je l'avais su avant.
Amicalement
Vincent
Amicalement
Vincent
- RV203
- Nom : DUMONT
- Prénom : HERVE
Moi, j'en ai cassé un au démontage.
Ca va être chaud pour tes tubes si tu forces.
Le maitre cylindre, si le raccord du bocal ne vient pas, il faut le sortir avec et travailler dans l'étau en chauffant un peu et dégrippant.
Attention à tous ces raccords qu'il faut sauver sans tortiller les tubes.
- Nom : Martinot
Re: Démontage du maitre-cylindre Peugeot 203
Le raccord vers le bocal a été facilement démonté. Les autres me paraissent bien plus compliqués à démonter. Je vais tester mes 3 degripants dans la semaine.
Amicalement
Vincent
Amicalement
Vincent
Le dégrippant ne suffit pas si c'est monté depuis longtemps. Il faut chauffer mais pas trop car c'est du cuivre.
- Prénom : Eric
J’ai réussi à tout démonter après 20 ans d’immobilisation en donnant de petits coups de marteaux sur la clé dans les deux sens pour essayer de degripper, avec de la patience ça vient doucement mais surtout pas forcer sur la clé même si ça a décoincer, fait régulièrement des allers retours
et utiliser des clef à tuyauté qui entoure bien l’écrou c'est le top, moi j'ai tous réussi à les avoir avec ça
- Nom : Martinot
Que veux tu dire Denis par clé à tuyauter?
Pour l'instant, les seules clés que je peux utiliser sont les clés plates (puisque le tuyau m'empêche d'utiliser des clés à pipe par exemple)
Vincent
Vincent
https://www.bricospirit.com/cle-a-tuyau ... 21002.html
elles sont fendues exprès pour passer le tuyau
- Nom : Martinot
Ok. Je ne connaissais pas.
Effectivement, pas dans tous les ateliers.
Sinon meuler une clé à œillets.
Vincent
Vincent
- patrice boeuf
- Nom : BP21
- Prénom : Pat
D’accord avec toi , c’est la meilleure clé pour bien débloquer sans abîmer la tête voir le tube ... moi ça m’a servi encore il y’a pas longtemps pour refaire le circuit de frein de ma 404 cab de 57 sans compter bien sur ma 203Dede214 a écrit : ↑11 mai 2020, 07:28 https://www.bricospirit.com/cle-a-tuyau ... 21002.html
- Nom : Martinot
Attention. Si je ne me trompe pas, c'est du 14 qu'il faut et pas du 13 (ou alors cela dépend des années).
Amicalement
Vincent
Amicalement
Vincent
- Nom : Martinot
Merci Denis pour le tuyau ... de la clé à tuyauter!
J'ai démonté tous les raccords des tubes sans en casser un... Bref, je recommande chaudement
Amicalement
Vincent
Amicalement
Vincent
- Nom : Martinot
Dans mon kit de restauration complète du maitre cylindre (de chez Renel), il y a une rondelle assez rigide que je n'ai pas trouvée dans le montage original.
Je ne comprends pas trop à quoi elle sert. Une idée?
Amicalement
Vincent
Amicalement
Vincent
- latracbar
- Nom : MOI
- Prénom : Herve
Est-ce que ce ne serait pas le joint du bouchon du bocal ?
- Nom : Martinot
Non,
C'est vrai qu'il manque les dimensions mais globalement cela fait le diamètre intérieur du maitre cylindre
Amicalement
Vincent
PS: j'ai posé la question à Renel en parallèle...
Amicalement
Vincent
- Nom : Martinot
Voilà le kit de réparation (de chez Melun retro passion) du maître-cylindre d'une Peugeot 203 où l'on voit, en bas à gauche, la rondelle dont je parle. Est-ce que cela aide à comprendre à quoi elle sert ?
Amicalement
Vincent
PS: dans certains kits, il n'y en a pas.
Amicalement
Vincent
- Prénom : Eric
Je crois que c'est le joint pour le raccord supérieur qui va au bocalvincent31 a écrit : ↑05 juin 2020, 20:13 Bonjour
Amicalement
Vincent
IL n'y a pas de joint sur ce type de raccord.
C'est la rondelle qui va au entre le piston et jonc d’arrêt.
La rondelle ne semble pas bien épaisse, mais il faut quand même s'assurer, si on la monte, que le trou de dilatation ne s'en trouve pas obstrué, puisque cette rondelle va repousser le piston vers l'avant. Si ledit trou est obstrué, il faut supprimer ladite rondelle.
