Toujours dans mon passage au liquide de frein silicone, je viens de démonter la durite entre le maître cylindre et le flexible du train arrière.
Lorsque je fais coulisser le raccord pour libérer le collet battu, je vois un métal de couleur rouge (comme du cuivre), mais lorsque je retire la graisse sur le reste de la durite, c'est plutôt gris et brillant (même si certains endroits ont été rouillés semble t il).
Est ce que ce serait une durite en cupronickel ?
Si oui, est ce que cela rouille et doit donc être protégé?
Si oui, avec une protection rouille classique (hammerite par exemple)?
Merci d'avance pour votre réponse
Amicalement
Vincent
Durite cupronickel
- Nom : Martinot
Durite cupronickel
Berline 203C de 1955
Re: Durite cupronickel
Cupro nickel= alliage de cuivre et de nickel : Le nickel est inoxydable et le cuivre peu sensible à la corrosion...
La rouille ne concerne que le fer...
Mais que fer ? si c'est pas du faire ?...
Elle n'est pas mal mais je l'aurais mise dans l'autre sens.
- RV203
- Nom : DUMONT
- Prénom : HERVE
Vous allez le faire craquer vincent31
Je n'ai pas la réponse. Mais c'est vrai que je me suis poser la même question. Il y a 2 couleurs différentes sur le métal.
Ho ben dites donc....:))
