Quel type de centrale clignotante avez-vous mis afin que les flèches restent bien en l'air?
Ma centrale actuelle donne des impulsions trop courtes, du coup les flèches font des montées et descentes à chaque clignotement. Je précise qu'il y a des clignotants à l'avant et à l'arrière. Du coup, 3 ampoules par côté.
Question annexe : si j'ajoute une prise pour l'attelage et que je dérive le circuit où il faut un boîtier de relais ?
Centrale clignotante
- RV203
- Nom : DUMONT
- Prénom : HERVE
Re: Centrale clignotante
Ben, la flèche ne doit pas être sur le centrale clignotante. Il ne doit y avoir que l'ampoule car sinon c'est normal que la centrale envoie des impulsion 12V. Donc, la flèche n'a pas le temps de monter / descendre.
- Kratu
- Nom : demouliere
- Prénom : eric
Centrale à deux ou trois connexions que tu montes sur la masse. Il te faut deux centrales une pour l'avant une pour l’arrière. x
Fonction "recherche", le sujet a été maintes fois abordé sur ce forum....
La fonction "recherche" du forum nous donne ceci comme résultats :
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keyw ... 0&start=25
Bonne lecture.
Bonne lecture.
- RV203
- Nom : DUMONT
- Prénom : HERVE
Merci à tous pour vos réponses.
