En attendant, j'ai une petite question.La voiture a démarré au quart de tour mais j'ai l'impression qu'elle tourne à très hauts tours et elle a une consommation de Ferrari (genre 1L pour la faire tourner 15min - est-ce normal ?
Réglage carburateur Solex avec starter tiré
- Marien
- Nom : C
- Prénom : Marien
Bonjour à tous! Je m’étais présenté ici viewtopic.php?f=19&t=4288, il y a un bout de temps. Ca fait un mois que je travaille sur la Peugeot 203 et je l'ai remise en route après 30 ans d’arrêt.
Je posterai des photos dès que possible, je promets !
). Je sais que le carburateur se règle avec les deux vis mais peut-il se régler alors que le starter est tiré ? Parce que la Peugeot 203 cale dès que je veux (lentement) repousser le starter même après que le moteur se soit échauffé. Merci.
203C 1959 de mon arrière-grand-père
https://www.instagram.com/petrolhead_refuge/
Re: Réglage carburateur Solex avec starter tiré
Pour moi, si tu enlèves le starter et que la voiture commence à brouter c'est que tu dois avoir une prise d'air quelque part car dès que tu enlèves le starter, suite à la fuite d'air, tu as un trop gros apport d'air donc moins d'essence et elle cale.
Réglage initial des vis de richesse et papillon:
Richesse : dévisser 2 1/2 tours à 3 tours
Papillon : visser suffisamment pour entrebâiller de 0,5mm le papillon minimum
A partir de là moteur chaud, atteindre un régime au papillon d'environ 800tr/mn, puis dévisser la vis de richesse doucement, le régime accélére alors jusqu'à "galoper" (irrégulier), resserrer alors de manière à retrouver de la régularité, puis ajuster le régime à la vis de papillon...
C'est mieux de le faire avec un tachymètre car on a tous tendance à régler trop bas à l'oreille et le moteur de la 203 accepte de descendre assez bas sans caler...
Si ce n'est pas bon après tout cela, voir en effet une prise d'air possible, axe de papillon, pied de carburateur, pipe d'admission et souvent la grande oubliée la plaque de fermeture d'admission sur culasse coté allumeur...
jlr276
- Nom : tk
- Prénom : jl
Bonsoir
Symptôme d'un gicleur de ralenti bouché.
D'abord nettoyer gicleur de ralenti + gicleur de marche. Si la panne persiste voir prise d'air, etc...
A+ JL
A+ JL
Oui c'est sur, j'entendais réglage en partant avec un carburateur en bon état.... Il est évident qu'il faut s'assurer de l'état des gicleurs de marche et de ralenti
- Marien
- Nom : C
- Prénom : Marien
Je savais que j'avais lu ces réglages quelque part mais j'avais oublié oùcolorale a écrit : ↑25 août 2020, 18:39 Réglage initial des vis de richesse et papillon:
A partir de là moteur chaud, atteindre un régime au papillon d'environ 800tr/mn, puis dévisser la vis de richesse doucement, le régime accélére alors jusqu'à "galoper" (irrégulier), resserrer alors de manière à retrouver de la régularité, puis ajuster le régime à la vis de papillon...![]()
Si ce n'est pas bon après tout cela, voir en effet une prise d'air possible, axe de papillon, pied de carburateur, pipe d'admission et souvent la grande oubliée la plaque de fermeture d'admission sur culasse coté allumeur...![]()
Mais du coup, ces réglages on peut les faire alors que le starter est tiré ?
Merci!!
- Marien
- Nom : C
- Prénom : Marien
Oui, évidemment, mais malheureusement je n'ai plus de temps pour démonter le carburateur. J'ai la rentrée bientôt et je pars.
Pas besoin de démonter le carburateur pour les gicleurs, ils sont accessibles de l'extérieur...
- Marien
- Nom : C
- Prénom : Marien
Ah oui
Mais du coup ces reglages on peut les faire alors que le starter est tire?
Merci!!
Non évidemment, moteur chaud et normalement si tu as appliqué les réglages de base, ton moteur ne doit pas caler... Sinon, il y a un autre problème... il faut travailler de manière méthodique sinon on arrive à rien sur les réglages...
Merci!!
- Marien
- Nom : C
- Prénom : Marien
Oui, évidemment mais grâce à vos conseils, j'ai réussi. J'ai nettoyé le gicleur de ralenti et elle tourne sans le starter. Déjà beaucoup plus bas en terme de tours. Du coup, j'ai aussi pu faire les réglages "standards" avec vis de richesse et papillon. Merci .colorale a écrit : ↑26 août 2020, 10:09 Mais du coup ces reglages on peut les faire alors que le starter est tire?
Merci!!
Non évidemment, moteur chaud et normalement si tu as appliqué les réglages de base, ton moteur ne doit pas caler... Sinon, il y a un autre problème... il faut travailler de manière méthodique sinon on arrive à rien sur les réglages...![]()
Dès que je pourrai, je réviserai le carburateur entièrement mais, déjà là, c'est beaucoup mieux et ça ne sent plus l'essence.
Super Marien... Ça fait plaisir quand ça tourne correctement
Bonne rentrée
Bonne rentrée
- Marien
- Nom : C
- Prénom : Marien
Marien
RétroLoc
- Nom : T
- Prénom : R
TOUJOURS :
D'abord la mécanique (bouchons, calage, jeux, compression etc)
Ensuite l'électricité (grains, condensateur, calage, fils, bougies etc)
Et enfin seulement la carburation !!
Tripoter quoi que ce soit à la carburation sans être certain de la mécanique et de l'allumage, c'est la quasi certitude d'échouer, de s'énerver, d'aggraver la situation, de changer des pièces inutiles et autres joyeusetés.
Remarque: cet ordre chronologique est toujours valable pour bien diagnostiquer une Euro 6 modèle 2022 aussi !!
