Fils câblage compteur inconnu
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Bonjour à tous
J’en profite pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2021.
Je recherche la destination du câble (voir sur la photo, pointe du stylo qui se trouve derrière le compteur). C’est un vieux fils mais plus de marquage. Connaissez-vous son numéro de repérage ?
Merci d’avance.
Thierry
Merci d’avance.
Thierry
Re: Fils câblage compteur inconnu
Ca doit être le fil 47 qui va de la jauge de température moteur vers la sonde qui se situe sur la culasse.
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Merci Dede mais je ne vois pas de fil 47 sur les schémas.
Il était repéré 47 sur ma voiture.
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Ok
Je n’ai pas de sonde de température
- Kratu
- Nom : demouliere
- Prénom : eric
Jauge à huile, la grosse ampoule à droite ? Masse à gauche : huile.
Ca serait bien de nous montre la face avant du compteur afin qu'on pisse voir ce qui se cache derrière.
C'est sans doute un accessoire qui n'est pas sur le schéma.
- Kratu
- Nom : demouliere
- Prénom : eric
Non, le 30 va sur l'ampoule au-dessus.
- lolo 83
- Prénom : lolo 83
Peut etre une dérivation pour le GPS ?
Ci-jointe ma face avant et ton arrière de compteur qui correspond.
La photo de mon compteur arrière.
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Bonjour à tous
Merci beaucoup à tous pour vos recherches.
Ah, super.
C’est donc le fils 47 pour température d’eau. Du coup, c’est une sonde température qui se trouve normalement sur la grosse durite radiateur du haut ?
Ah, super.
Moi, la sonde se trouve sur la culasse au niveau du cylindre 1.
J'ai une autre sonde au niveau du cylindre 4 mais c'est pour commander le ventilateur débrayable.
Tu as une sonde de température sur ton compteur ?
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Oui, il y a une sonde de température sur le compteur.
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Je viens de retrouver dans des anciennes pièces que l’on m’a donné lors de l’achat de la voiture. Une durite avec une sonde.
Il y a un support de sonde. Je ne sais pas si ça a été rajouté ou si cette durite se vend avec le support sonde.
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Et je n’ai pas d’emplacement sur la pompe pour une sonde.
La sonde est sur la culasse côté cylindre 1 (boîte de vitesse).
- Kratu
- Nom : demouliere
- Prénom : eric
Dans la grosse durite, c'est le calorstat. La sonde de température se trouve également sur la durite ou sur la culasse devant la plaque à 12 boulons qui cachent l'admission coté gauche du moteur. https://peugeot203.wixsite.com/la-203-p ... ompe-a-eau
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Je n’ai pas d’emplacement de sonde ni d’un côté ni de l’autre.
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Savez-vous si il se vend des grosses durites avec emplacement sonde ?
Comme dit Nano, sur ta durite c'est ok.
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Ok, super.
Merci il faut juste que je trouve une durite avec support sonde.
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Autrement soit je réutilise le support de l’ancienne durite soit j’achète un nouveau support sonde que j’adapte sur la durite neuve
J’en ai vu ici
https://ferratou.wordpress.com/2015/05/ ... t-203/amp/
J’en ai vu ici
