Fixation compteur au tableau de bord
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Je suis au montage du compteur sur le tableau de bord, j’ai mis 2 cales caoutchouc de chaque côté derrière le cadre qui se pose sur le compteur et ensuite visser sur le tableau de bord.
Le problème c’est qu’il y a un espace entre le cadre et le compteur une fois posé. Ce n’est pas bien plaqué.
J’ai regardé sur les schémas et je ne vois qu’une seule cale 8209.04
Les cales que j’ai font 7mm d’épaisseur. Est-ce les bonnes ? Peut-être sont elles trop épaisses ?
Faut-il 1 ou 2 cales ?
Merci pour votre aide.
Thierry
Thierry
Re: Fixation compteur au tableau de bord
Salut, il n'y a qu'une seule cale. Je n'ai pas ma voiture à ma disposition pour te donner l'épaisseur mais je sais que les vis sont épaulés et tu dois les serrer jusque la butée.
Par contre, mon compteur a bien un petit jour avec le cache avant.
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Salut Dede.
Merci pour ta réponse.
En fait, j’ai mis 2 cales car avant de restaurer le cadre il y avait 1 cale d’un côté et de l’autre une trace qui semble être de la même taille que la cale.
Pour information, quand j’ai récupéré la voiture tout était déjà démonté.
Thierry
Thierry
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Avec la photo avant restauration du cadre.
Oui, il y a bien une cale de chaque côté.
Je pensais que tu avais superposé deux cales l'une au-dessus de l'autre.
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Ok du coup elle sont peut-être trop épaisses ou le caoutchouc est trop dur pour s’écraser un peu lors du serrage !
