au dernier CT, il a été détecté un léger jeu dans la direction de ma 203.Le contrôleur ne m'en a pas dit plus.
je suspecte plutôt les rotules que la crémaillère... me trompe-je ?..
auquel cas, comment "tester" les rotules pour vérifier ?
Merci de votre aide.
Rotules de direction
- Sylvain84
Re: Rotules de direction
Ben c'est simple, tu met l'avant sur cales, et tu fait bouger la roue manuellement, et tu regarde ce qui bouge.
en gros, tu mets la 203 dans la même configuration que la 403
et comme indiqué, tu tournes les roues (enfin, tourner... pas en rotation dans la sens de la marche... mais plutot comme si tu voulais tourner... ). tu peux même essayer de bloquer la biellette de direction, et manipuler la roue, et constater la présence ou non de jeu.
"tu tournes les roues "...Tourner ainsi, c'est braquer, Nicolas...
c'était donc ça le mot que je cherchais...jlcab a écrit :braquer
et il paraît que si jeu il y a, il suffit de changer les demi-coupelles en nylon, la rotule n'est en général pas fichue...
et ces demi-coupelles, on peut encore les trouver encore chez Peugeot ?
Ca devrait être les mêmes en 204, 304, 403, 404, etc...à vérifier. mais trouver des coupelles en nylon ne me semble guère possible. Par contre des nécessaires de réparation, je pense que ça devrait encore se trouver.
