Démarrage
- peter59
- Nom : BRICOUT
- Prénom : pierre
Démarrage
Habituellement, ma Peugeot 203 démarre au 2ème voire au 3ème coup de démarreur mais cette fois, après insistance, elle ne s'est pas mise en route.
Maintenant, je n'ai plus aucun bruit lorsque j'appuie sur le bouton poussoir du démarreur. J'espère que ce n'est pas grave.
Y-a-t il un fusible ou autre? J'espère avoir vos conseils et aide ? Merci pour vos réponses.
Peter59
Peter59
Re: Démarage
Salut voisin,
Tu as deux soucis : le problème de démarrage soit dû à l'essence ou l'allumage.
Et avec l'insistance, tu as du déchargé la batterie. As-tu le voyant d'huile allumé quand tu mets le contact ?
C'est un démarreur à tirette ou à bouton ? Entends-tu un clac lors de l'essai de démarrage ?
- peter59
- Nom : BRICOUT
- Prénom : pierre
Re: Démarage
Merci pour la réponse. Le voyant cd huile rouge s'allume, lorsque je mets le contact. Et je n'entends pas de clac lorsque j'appuie sur le bouton poussoir. Avant, ça allait.Dede214 a écrit : ↑27 avr. 2021, 17:42 Salut voisin,
Re: Démarrage
Tu as deux possibilités : un problème de batterie ou un problème de lanceur.
Recharges déjà la batterie.
Re: Démarrage
Est-ce que la batterie est bien chargée ?
Quelle est la tension aux bornes de la batterie ?
Est-ce que les connexions au niveau du démarreur sont correctes : le câble "+" qui vient de la batterie, le fil venant du bouton-poussoir de démarrage, la masse ?
- peter59
- Nom : BRICOUT
- Prénom : pierre
- peter59
- Nom : BRICOUT
- Prénom : pierre
Re: Démarrage
Ca fait plaisir d'avoir quelqu’un du nord.
- many57
- Nom : CHIOCCHI
- Prénom : Manuel
Re: Démarrage
Peut-être simplement de l’oxydation dans le bouton-poussoir.
- peter59
- Nom : BRICOUT
- Prénom : pierre
Re: Démarrage
Un grand merci pour vos conseils.
Ouf, elle a démarré. C'était bien la batterie.
Je vais pouvoir la sortir. J'étais inquiet.
Bonne journée à tous et au plaisir.
Peter59 de WARLAING
Peut-être un jour à l'exposition des vieilles bieilles de WARLAING en mai ?
Peter59 de WARLAING
Re: Démarrage
Bienvenue et à la prochaine panne.
