Arceaux pour bâche Peugeot 203 C8
many57
Nom : CHIOCCHI
Prénom : Manuel
Message par many57 »
Bonjour à tous, j’aimerais savoir si quelqu’un aurai des plans pour refabriquer des arceaux pour les camionnettes bâchées.
:positiv Merci
many57
Nom : CHIOCCHI
Prénom : Manuel
Re: Arceaux pour bâche Peugeot 203 C8
Oui, c’est les mêmes mais je pense que les fabriquer n’est pas compliqué et je gagnerais mon temps car ceux du LBC sont souvent en mauvais état, tordus et rouillés.
ggb21
Nom : blanc
Prénom : jerome
Message par ggb21 »
Les arceaux sont les mêmes pour Peugeot 203/Peugeot 403 mais pas la bâche. :chiourme
je suis en train d'installer mes arceaux et la bâche . les fabriquer n' est pas forcément une bonne idée : les arceaux ont un profil en U de grosse section sûrement pour la rigidité . les fabriquer à partir d'une barre en U de même section me parait compliqué pour un bricoleur sans trop d'outillage spécifique. les fabriquer en fer plat , il faudrait partir en très grosse section pour conserver la rigidité.
ce sont des arceaux et une bache de 403 / 404 ? qui ont déja été modifié en hauteur et si je les fixe sur la camionnette aux endroits prévues , le haut des arceaux dépassent de peu le haut de la cabine . ce qui donne un effet visuel pas terrible
j'ai fixé les arceaux pour se soit proportionné , sauf que je suis limite pour passer sous la porte de garage :oops: . je me suis fait eu du fait , que benne à vide , l'arceau arrière est plus haut de quelques cm que l’arceau avant .
la hauteur des arceaux définie , il va falloir que je modifie l'avant la bache et sa fixation sur la camionnette . la bache étant en pvc , ça se soude facilement au décapeur thermique.
ggb21
Nom : blanc
Prénom : jerome
Message par ggb21 »
Peux-tu nous en dire plus sur les soudures au décapeur thermique ? :positiv Il va falloir que je refasse la mienne. :kopfkratz
jp403
Message par jp403 »
Bonjour.
Tout monté ça fait haut voire très haut, je suis à 2m17 sur la Peugeot 403 avec pneus neufs et bâche.
Obligé de tailler une rampe dans la chape en béton du garage. 😬
ggb21 a écrit : 26 mai 2021, 17:05 Peux-tu nous en dire plus sur les soudures au décapeur thermique ? :positiv Il va falloir que je refasse la mienne. :kopfkratz
il faut superposer les 2 morceaux de bâche pvc à souder , sur une largeur de 20 mm, sur une surface plane , chauffer modérément au décapeur thermique , en aplatissant avec une roulette à papier peint . mais doucement le décapeur sinon ca va vite à friser et fondre
many57
Nom : CHIOCCHI
Prénom : Manuel
Y-a-t'il quelque chose entre les arceaux et la benne pour ne pas abimer la peinture ?
J'ai ce qu'il faut pour plier de l'acier en U. C'est du 40x20. Merci.
ggb21
Nom : blanc
Prénom : jerome
Message par ggb21 »
"il faut superposer les 2 morceaux de bâche pvc à souder , sur une largeur de 20 mm, sur une surface plane , chauffer modérément au décapeur thermique , en aplatissant avec une roulette à papier peint . mais doucement le décapeur sinon ca va vite à friser et fondre"
Merci pour l'astuce.
Je vais essayer. ;-)
many57
Nom : CHIOCCHI
Prénom : Manuel
Ah oui. Là, c'est top !
Là, il y a du LEVEL!
Je pense mettre de l’adhésif mousse sur le bas des arceaux.
Quelque chose de ce type :
pas con l'astuce de delarouille . car en plus de laisser des traces on déforme le panneu à l'endroit du serrage si on sert comme un bourri :chiourme
