Problème électrique Peugeot 403
Fernand Naudin
Nom : Gramain
Prénom : Jean-Philippe
Re: Problème électrique Peugeot 403
Message par Fernand Naudin »
top50 a écrit : 19 juin 2021, 11:54
Fernand Naudin a écrit : 19 juin 2021, 11:45
Par contre, la lampe témoin reste allumée.
Pour moi, elle doit être raccordée sur "B-". :kopfkratz
Quelle tension mesures-tu entre "EXC" et le fil raccordé sur la borne du Neiman avec les fils n°2- 29 - 32 - 45. Sur un "+" après contact. Moteur à l'arrêt et moteur tournant ? :kopfkratz
Pfff sans données techniques du matériel....
Je viens de la remettre sur B- , quand je mets le contact elle est allumée et après elle reste allumée.
Tension entre exc et Neiman :
A l'arrêt : 11,2
Contact mis :0
Moteur tournant : 0
Tu peux essayer de raccorder le voyant de charge sur "EXC" et le fil raccordé sur la borne du Neiman avec les fils n°2- 29 - 32 - 45. Sur un "+" après contact. Moteur à l'arrêt et moteur tournant ?
Fernand Naudin
Nom : Gramain
Quelle tension mesures-tu entre "EXC" et la masse ? Moteur à l'arrêt et moteur tournant ? :kopfkratz
Tension masse / exc
A l'arrêt : 11v
Moteur tournant : 11v
Fernand Naudin
Nom : Gramain
top50 a écrit : 19 juin 2021, 12:17 Tu peux essayer de raccorder le voyant de charge sur "EXC" et le fil raccordé sur la borne du Neiman avec les fils n°2- 29 - 32 - 45. Sur un "+" après contact. Moteur à l'arrêt et moteur tournant ?
Par exemple, à la sortie de l'ampèremètre ?
Non, entre "EXC" sur l’alternateur ou sur le régulateur et le fil raccordé sur la borne du Neiman avec les fils n°2- 29 - 32 - 45. Sur un "+" après contact.
Fernand Naudin
Nom : Gramain
A l'arrêt : lampe allumée
Contact mis : lampe éteinte
Moteur tournant : lampe éteinte
Arrêt du moteur : se rallume
Elle ne devrait pas s'éteindre quand le contact et mis et à l'arrêt.
Le"+" après contact n'est sans doute pas pris au bon endroit. :reflexion Pas sur le fil n°1, ni fil sur 4 + n°13.
Elle devrait seulement s'éteindre moteur tournant.
C'est le même principe qu'une voiture contemporaine.
Autre test : quelle est la tension entre "EXC" sur l’alternateur ou sur le régulateur et le fil n°2 sur la bobine d'allumage (alimenté avec un "+" après contact").
Moteur à l'arrêt = voyant allumé et moteur tournant = voyant éteint ?
Fernand Naudin
Nom : Gramain
Tension entre fil 2 bobine et exc :
A l arrêt 1,5 v
Moteur tournant 1,5 v
J'espère que tout se passe bien, que tu as pu faire des essais concluants.
Il y a juste le raccordement du voyant témoin de charge qui semble poser problème. Là : :kopfkratz
Surveille bien l'ampèremètre du tableau de bord.
J'aurais bien aimé être à tes côtés et aux côtés de la voiture pur t'aider. :positiv
A distance, j'ai fait de mon mieux. ;-)
Coucou :coucou
Je suis le sujet pour apprendre mais je ne comprends rien de tout !!! Ca promet pour le faisceau de la longue. :gne :hauwech_m
Bon courage. ;-) ;-) ;-)
nano64
Nom : XXXX
Prénom : xxxx
Message par nano64 »
T'inquiète pas tu n'es pas le seul. :reflexion :-D
J'avoues que moi aussi je suis un peu largué, pourtant j'aime l'électricité que ça soit auto ou maison.
Fernand Naudin
Nom : Gramain
Salut à tous. Après une journée complète hier à essayer de faire fonctionner ça, j'ai laissé tomber. Je vais m'y remettre cet après-midi. J'en ai profité pour changer les câbles de la batterie et du démarreur. Et j'ai viré le coupe-circuit. Tant pis, je débranche la batterie à chaque fois mais je compte bien solutionner le problème. Et j'irai voir un garagiste, si ce soir je n'ai pas trouvé. En tout cas merci pour le temps passé à me filer la main. J'ai appris plein de trucs super intéressant. Bien sûr, quand ce sera réglé, je ferai remonter sur le forum par un petit résumé, la conclusion de l'affaire.
Bizarre, cette histoire de coupe-circuit. :kopfkratz :kopfkratz :kopfkratz :kopfkratz :kopfkratz
nano64
Nom : XXXX
Prénom : xxxx
Une petite pièce dans le cochonnet ? :-D
top50 a écrit : 20 juin 2021, 11:50 Bizarre, cette histoire de coupe-circuit. :kopfkratz :kopfkratz :kopfkratz :kopfkratz :kopfkratz
:hauwech_m :hauwech_m :hauwech_m
Quelles sont les "nouvelles du front" ? ;-) ;-) ;-) ;-) ;-)
Fernand Naudin
Nom : Gramain
Salut à toi. Je ne donne pas de news car ça va être réglé ce soir ( j'espère 😁). Je ferai un petit résumé afin que ça serve à ceux qui auront le même genre de soucis que moi. Mais si tout va bien, je vais enfin pouvoir passer à autre chose. 😉
Fernand Naudin a écrit : 23 juin 2021, 06:40 Salut à toi. Je ne donne pas de news car ça va être réglé ce soir ( j'espère 😁). Je ferai un petit résumé afin que ça serve à ceux qui auront le même genre de soucis que moi. Mais si tout va bien, je vais enfin pouvoir passer à autre chose. 😉
Top, voila une bonne nouvelle pour toi :positiv je croise les doigts pour toi ;-)
Fernand Naudin
Nom : Gramain
pascal43
Nom : X
Prénom : X
Message par pascal43 »
qu'importe l'heure, tout vient à point à qui c'est attendre \:D/
nano64
Nom : XXXX
Prénom : xxxx
Attendre.. Vous avez dit attendre ? :kopfkratz
A part :
- Un défaut au niveau du démarreur (isolement). :?:
- Un défaut au niveau du circuit de charge (l’alternateur et/ou le régulateur). :?:
- Un défaut de câblage. :?:
Je ne vois rien d'autre. :kopfkratz :kopfkratz :kopfkratz :kopfkratz :kopfkratz
Ou encore le thermo-contact du ventilateur débrayable qui est ponté et câblé sur un "+" permanent et donc la bobine de la poulie du ventilateur débrayable alimentée en permanence... :?:
Fernand Naudin
Nom : Gramain
Vas-y, propose. Si ça fonctionne ce soir, on verra si tes propositions sont correctes. 😁
