Les freins...
Vincent_Thomas
Nom : VIDAL
Les freins...
Message par Vincent_Thomas »
Les cylindres, flexibles et garnitures de notre Peugeot 403 (modèle 1956) sont enfin démontés, tout était grippé et je préfère donc changer l’intégralité du système pour ne pas prendre de risque.
Si nos recherches sont bonnes, nous devons prendre :
- Deux flexibles avant 410mm (172084B)
- 4 cylindres de roues avant (212017B)
- 2 cylindres de roues arrière (211052B)
- Les 4 garnitures avant
- Les 4 garnitures arrière
- Le flexible à l’arrière (172081B)
- Le cuivre diamètre 6.35mm et le nécessaire de raccordement vers le répartiteur 3 voies arrière et les cylindres arrière.
Est-il recommandé de changer également ?
- le maitre-cylindre qui semble OK ?
- les ressorts et autres composants pour les mâchoires ?
- l’entièreté des tuyaux en cuivre ? en sachant que je dois à minima changer les deux entre le répartiteur arrière 3 voix vers les cylindres arrière.
Merci pour vos conseils.
Thomas & Vincent
Vincent & Thomas
Re: Les freins...
Salut. Non, il n'est pas obliger de changer le maître-cylindre mais peut-être le démonter et racheter un kit de joint pour le remettre en état.
Idem pour les cylindres de roues tu peux acheter que des kits de réparation.
En ce qui concerne les tuyaux, cela dépend de leur état extérieur. Pourquoi changes-tu ceux de l'arrière ?
Re: Les freins...
Pour le système de freinage, je trouve judicieux de remplacer tout par du neuf, surtout quand il y a eu grippage et très certainement de la rouille.
Même le maître-cylindre qui est une pièce essentielle au bon fonctionnement du système de freinage mérite un remplacement.
Par contre, les références que tu indiques ne correspondent pas à des références Peugeot...
Tu devrais trouver ton bonheur auprès du Club 403 (si tu es membre en ordre de cotisation annuelle). ;-)
Re: Les freins...
Il faut aussi remplacer tous les ressorts, avachis depuis une cinquantaine d'années.
Vincent_Thomas
Nom : VIDAL
Re: Les freins...
Dede214 a écrit : 16 juin 2021, 15:45 Salut. Non, il n'est pas obliger de changer le maître-cylindre mais peut-être le démonter et racheter un kit de joint pour le remettre en état.
Salut Dede, je remplace les tuyaux arrières car le propriétaire précèdent avait fait du travail de cochon avec. Ils sont enroulés autour du train arrière. [-(
Les cylindres sont vraiment dans un sale état et je n'arrive pas à les faire bouger malgré des litres de dégrippant. Je préfère racheter quitte à continuer plus tard sur les existants.
Comme je découvre la mécanique, je ne souhaite pas prendre de risque.
Merci pour ton retour.
Vincent & Thomas
Vincent_Thomas
Nom : VIDAL
Re: Les freins...
top50 a écrit : 16 juin 2021, 16:45 Pour le système de freinage, je trouve judicieux de remplacer tout par du neuf, surtout quand il y a eu grippage et très certainement de la rouille.
Merci top 50, je suis à jour pour ma cotisation ;-) et je cherche juste à avoir différents retours avant de passer commande.
Bonne journée.
Vincent & Thomas
Re: Les freins...
Là, oui, s'ils sont grippés le mieux c'est de les changer. De toute façon, si tu arrives à les débloquer ils doivent être certainement marqués, donc non réparable.
Pour la fixation des tuyaux sur le pont, tu peux utiliser des goupilles fendues pour les refixer dans les trous d'origine.
Re: Les freins...
Voici un exemple de cylindres de roues grippés que je n'ai pas hésité à envoyer à la ferraille.
nano64
Nom : XXXX
Prénom : xxxx
Re: Les freins...
Message par nano64 »
Il faut les ferrailler avant qu'ils en arrivent là. :motz :-D
jep84
Prénom : Eric
Re: Les freins...
Message par jep84 »
top50 a écrit : 21 juin 2021, 09:39 Voici un exemple de cylindres de roues grippés que je n'ai pas hésité à envoyer à la ferraille.
Tu exagères, ils sont presque neufs. 😂
Re: Les freins...
Un coup de coca, un coup de graisse et......................., il reste le frein à main. :mrgreen:
nano64
Nom : XXXX
Prénom : xxxx
Re: Les freins...
Vous m'avez pourtant dit "Un coup de Coca" et ça repart. :tinymonster
:hauwech_m
Re: Les freins...
M’aurais-t-on menti ? :shock: :lol:
EPP 203
Nom : EPP
Prénom : 203
Re: Les freins...
Message par EPP 203 »
Voilà ce qui arrive quand on boit trop de coca. Ça énerve... :lol:
Re: Les freins...
La pauvre 403 :-( elle a pris une sacrée bulle en pleine calandre voir Face :chiourme
Donc messieurs pas d’eau férigineuse dans les cylindres … pour ceux qui connaissent … :rs
Trêve de plaisanterie, ne pas rigoler avec les freins , il vaut mettre tout à neuf y compris flexibles et maître cylindre et pourquoi pas passer au silicone pour être tranquille, sinon un bon Dot 4 à remplacer tout les deux ans afin d’être tranquille…
Voici ma version ;-)
nano64
Nom : XXXX
Prénom : xxxx
Re: Les freins...
Je suis d'accord, il ne faut pas hésiter avec les freins même si on ne roule pas très vite. :positiv
Vincent_Thomas
Nom : VIDAL
Re: Les freins...
Eh bien ils sont moins rouillés que les miens, ça confirme bien mon choix et merci.
Vincent & Thomas
Re: Les freins...
Ces cylindres de roues grippés sont les anciens qui étaient sur mon Orléane (un peu plus de 3 années d’immobilisation pour la restauration).
Je n'ai jamais roulé avec la voiture équipée de ces cylindre de roues grippés. ;-)
nano64
Nom : XXXX
Prénom : xxxx
Re: Les freins...
Ouf, on a eu chaud. :merde
:hauwech_m
