Joint de culasse, acte2
Re: Joint de culasse, acte2
Je ne suis pas pour la sonde fixée dans la durite supérieure.
Percer une durite déjà, c'est risqué vu la qualité de nos refabrications.
Mesurer la T° au point le plus haut du circuit, je ne vois pas ce quill y a de rassurant si on part du principe que la chauffe vient surtout d'un manque de circulation du au niveau qui a baissé suite à une fuite, un calorstat fermé ou une pompe à eau qui ne fait plus son travail.
Ce n'est que mon avis mais je conseille de mesurer au niveau de la culasse et à l'arrière du moteur. Si ça chauffe, c'est là que ça va commencer.
Si il n'y a plus de liquide, la sonde sur la durite donnera une indication trop tard ou jamais.
Sonde de température / thermistance FAE 31020 (montée sur plusieurs modèles Peugeot et autres marques).
A titre indicatif, il y eu 3 modèles de connectiques de thermistance, sonde, "transmetteur" sur Peugeot 203 et Peugeot 403 :
- Bornes à écrou
- Borne à fiche cylindrique 4mm.
- Borne à fiche plate 6,3 mm (Faston)
Il y a aussi 3 références : 0242.01, 0242.03, 0242.06
En recherchant FAE 31020 à l'aide de Google, tu devrais trouver ceci :
https://www.google.be/search?q=FAE+3102 ... 7&biw=1920
Dede214
Nom : Denis
Message par Dede214 »
C'est d'origine sur la voiture avec l'afficheur au même endroit que le voyant de température d'huile.
203C de 1959 et une Peugeot 403 B7 de 1964 en cours de retauration
Dede214 a écrit :
22 juin 2021, 18:49
Sur les voitures qui en sont équipées. ;-)
Dede214
Nom : Denis
Oui, elle est de fin 1959 donc elle l'a d'origine mais bon ça doit se trouver sur un compteur et avoir la possibilité de le rajouter.
Ci jointes, les photos :
RV203 a écrit :
21 juin 2021, 20:00
Merci pour tous ces précieux conseils.
Je pense que je vais me limiter à un joint de culasse , étant donné que le moteur a entièrement été restauré il y a 1000km.
Ce n'est pas ma voiture (et ce n'est pas moi qui paye) mais je pense qu'un contrôle de la culasse serait judicieux. ;-) ;-) ;-) ;-) ;-)
Tout à fait, contrôle de planéité, légère rectification si besoin et épreuve d'étanchéité de la culasse... :positiv
