Bonjour.
Je voudrais savoir si quelqu'un connait un moyen de tester chaque instrument du tableau de bord.
Je m'explique : la température d'eau, par exemple. Quand rien n'est sous tension, quelle valeur exacte elle affichée et quand l'eau est à différentes températures quelle tension reçoit l'indicateur par la sonde de température. Cela permettrait d'étalonner le système.
Idem pour le carburant. Quelle tension pour le plein, le demi ,etc... Et pour l'ampèremètre. La pression d'huile....
S'il y a moyen de connaître ces informations pour chaque instrument cela permettrait de vérifier le tableau de bord complet avant de le réinstaller dans le véhicule et d'éviter des démontages et des changements ultérieures d'instruments.
Merci à vous qui avez peut-être une réponse.
Instruments tableau de bord.
Fred38
- Nom : Gaillard
- Prénom : Frédéric
Re: Instruments tableau de bord.
Commencer par tester chaque instrument à l'ohmmètre, pour s'assurer qu'ils ne sont pas coupés.
Pour ce qu'on peut appeler la courbe de réponse, le constructeur n'a jamais indiqué d'Information sur ce sujet.
Alors aujourd'hui...
Pour la jauge à essence, tu peux la tester avec la sonde de niveau du réservoir en installant 2 fils et montant ou descendant le sonde du minimum au maximum.Tu verras normalement l'indicateur bouger.
Je l'ai fait comme cela lors de la restauration de ma jauge de niveau réservoir.
Oui, et c'est ainsi qu'on peut l'étalonner, en mettant dans le réservoir une quantité mesurée d'essence, et en pliant si besoin le bras du flotteur pour faire afficher ladite quantité au tableau de bord.
