L'allumeur qui est bloqué ?
- darmotus
- Nom : ZUB
- Prénom : Damien
J'ai acheté un allumeur électronique et du coup je voudrais monter.
Le problème c'est que j'ai desserré le collier qui me semble tenir l'allumeur et rien ne bouge....
Du coup, j'en appelle à l'aide pour m'éclairer la dessus !
J'ai pris quelque photos pour vous montrer et si vous pouvez me confirmer qu'il n'y a rien d'autre à dévisser pour retirer cet allumeur.
Avant de forcer comme un âne, j'aimerais connaitre votre avis.
Sur le première photo on voit bien le collier derrière l'allumeur que j'ai desserré, du coup le collier de l'avance bouge mais pas l'allumeur
Pour vous il n'y a pas d'autres éléments à desserrer ?
Il faut forcer ?
Merci d'avance
Il faut forcer ?
Merci d'avance
- clodio
- Nom : Broquier
- Prénom : Claude
Re: L'allumeur qui est bloqué ?
Il faut écartée la bride sur l'allumeur qui fait office de réglage avec un tournevis mettre du dégrippant avec un peu ou beaucoup de force ça devrait le faire.
- darmotus
- Nom : ZUB
- Prénom : Damien
Pour la bride : elle bouge bien mais l'allumeur ne bouge pas.
- clodio
- Nom : Broquier
- Prénom : Claude
darmotus a écrit : ↑09 oct. 2021, 12:55 Merci
Pour la bride elle bouge bien mais l'allumeur ne bouge pas
essaye de démonter avec une clé plate e 10 mn le support en aluminium souvent bloquer dans le bloc aussi ,sinon tapoter par dessous l'allumeur avec une cale en bois fine ou autre ,même si tu le casse tu en un autre neuf!
il faut aussi dévisser le boulon qui se trouve sur le support allumeur . il se trouve coté bloc , à droite . suivant les années , clé de 11 ou de 12 ?
- darmotus
- Nom : ZUB
- Prénom : Damien
Allez c'est bon, j'ai pu placer mon allumeur tout neuf .
Il était bloqué de chez bloqué !
Du coup, j'ai du me fâcher, j'ai fabriqué un exacteur allumeur de Peugeot 203 de ouf.
Il est venu mais franchement, il était enraciné dedans et j'ai du mettre des coups très fort pour le sortir.
Le voici en photo, si cela peut dépanner quelqu'un sur la région Toulousaine, avec plaisir
- chips
- Nom : colucci
Ce n'est pas con cet outil.
Par contre, tu as eu du bol de ne pas casser l'allumeur. Mais bon, quand c'est bloqué, il faut bien ça.
- clodio
- Nom : Broquier
- Prénom : Claude
Très bel outil ingénieux tu l'a enlevé sans le casser FELICITATIONS.darmotus a écrit : ↑10 oct. 2021, 18:45 Allez c'est bon, j'ai pu placer mon allumeur tout neuf .
Salut as acheté quel modèle d'allumage electronique
- darmotus
- Nom : ZUB
- Prénom : Damien
