Perte puissance / accélération hésitante
RICO44
Nom : Eric
Prénom : M
Re: Perte puissance / accélération hésitante
Message par RICO44 »
top50 a écrit : 08 mars 2022, 16:17
RICO44 a écrit : 08 mars 2022, 11:36
Oui, c'est ça.
Top50 : de quelle documentation sors-tu ces planches. J'ai le manuel de 1954 mais je n'ai pas ces graphiques là dedans ?
Pour les sources de la documentation :
- Peugeot 203 - Catalogue des pièces détachées de la Peugeot 203 / 05 - Suspension - Roues - Équipement électrique moteur / planche 59 B
- Peugeot 203 - Notice d'entretien - 10ème édition - 1954 / page 6 (photo inséré dans l'image ci-dessus)
- Peugeot 203 - Manuel de réparation de la voiture de liaison - ministère de la défense nationale (France) / planche 20.
La mienne est une ancienne voiture de liaison de l'armée de terre de 1954 à 1976.... ! :-D
Eric =
pascal43
Nom : X
Prénom : X
Message par pascal43 »
ha ça c'est intéressant, y a t'il des particularités spécifiques pour ces voitures de liaison
(numérotations, plaques ...)
ceci (comme l'a expliqué colorale)
dans cela
jlcab a écrit : 08 mars 2022, 10:06 "Pour pouvoir utiliser ton avance à l'allumage, il faut mettre pleine avance vers la droite"...
Désolé, mais l'avance augmente en tournant le corps d'allumeur vers la gauche.
Je parle de la commande au tableau de bord ....pas de l'allumeur
Pascal43,
C'est exactement comme cela que l'on fait le calage sur toutes les 203 munies de l'avance à l'allumage jusqu'en 55...
C'est ce que je fais sur la mienne et très bien décrit dans la RTA.
je cale les les repères à la lampe stroboscopique , commande au milieu ce qui permet de choisir moins ou plus d'avance en cas de besoin.
"Je parle de la commande au tableau de bord ....pas de l'allumeur" Dans ce cas vous avez tout à fait raison!
RICO44
Nom : Eric
Prénom : M
pascal43 a écrit : 08 mars 2022, 19:09 ha ça c'est intéressant, y a t'il des particularités spécifiques pour ces voitures de liaison
dans cela
Bonjour Pascal,
Je ne crois pas, du moins pour l'avoir comparé avec d'autres je n'ai rien constaté de spécial. Mon véhicule servait à l'origine, à priori, pour "trimballer" du colon... :)
>> Aurais-tu la documentation technique en PDF ?
Eric =
RICO44
Nom : Eric
Prénom : M
top50 a écrit : 09 mars 2022, 17:13 Manuels de réparation de la voiture de liaison Peugeot 203.
https://203.nicosfly.net/downloads/manuel_op.pdf
https://203.nicosfly.net/downloads/manuel_planche.pdf
Super, merci Top50 !
Eric =
