Ma 203 A de 53.
- 203svs
Ma 203 A de 53.
Voici le sujet de ma 203A de 53 toujours sans carte grise, mais elle existe car elle est chez le garagiste dans une dépendence de sa maison au fond d'un carton :P par contre je ne l'aurai pas de suite car ce dernier fait des travaux chez lui et stocke divers choses dans cette dépendance donc faudra patienter un peut... Mais en attendant j'ai toujours la facture.
Bref j'ai commencè à démonter certains élèments histoire de m'occuper quand il pleut.
Voici quelques photos :
Voila donc elle est stockèe avec le pick up, elle attend toujours une bache dans l'attente d'un futur abris pour elle et le pick up.
V
A+
V
A+
- 203svs
Re: Ma 203 A de 53.
Debut du démontage, elle est saine, le moteur est grippè j'ai hesiter entre le gazoil et une sorte de dégrippant professionnel... bon j'ai choisi le deuxiéme car je l'avai sous la main, mais dans tout les cas il faudra tout démonter. Bref voic les photos du démontage et du nettoyage des divers piéces :
Petite question à deux kopecs qu'elles sont les feux d'origine ceux tout en verre sans la bosse ou bien les autres sachat que j'ai restaurè ceux en verre. L'un de ceux en verre était sous le siéges conducteur car il avait un choc sur le chrome donc j'ai récupérè l'encadrement de celui en plastique pour faire l'echange, puis nettoyage des verres et chromes, manque des joints neuf.
Les enjoliveurs avant :
Aprés ca change :
Puis le radiateur :
J'ai commencer à nettoyer l'interieur avec du vinaigre blanc coupè à l'eau c'est deja mieux mais il faudra d'autres rincages :
Puis j'ai poncer l'exterieur à la paille de fer en triples zero, ma question est quelle peinture utilisez vous pour le radiateur ?
Voila donc pour le moment
A+
V
Aprés ca change :
Puis le radiateur :
A+
V
Re: Ma 203 A de 53.
m'est d'avis qu'elle sera plus vite sur la route que la camionnette :D
- damienb
Re: Ma 203 A de 53.
pour les feux tu demande quel sont ceux d'origine ,en fait elle n'en avait pas!!
les feux labinaux ont ete rajouté apres.
a l'origine elle avait juste les feux qu'il y a sur l'eclaireur de plaque
- 203svs
Re: Ma 203 A de 53.
Ok Damienb merci de ta réponse ! J'ai encore beaucoups de choses à apprendre... Mais heureusement vous êtes là !
Bonne soirèe A+
Bonne soirèe A+
Re: Ma 203 A de 53.
les feux Labinal (c'est une marque).damienb a écrit :(...)les feux labinaux(...)
- damienb
Re: Ma 203 A de 53.
oups!! desolé nicosfly...promis je ne recomencerais plus!!!
Re: Ma 203 A de 53.
damienb a écrit :oups!! desolé nicosfly...promis je ne recomencerais plus!!!
Re: Ma 203 A de 53.
oui, mais on dit bien une tête de Delco...NicosFly203 a écrit :les feux Labinal (c'est une marque).damienb a écrit :(...)les feux labinaux(...)
Re: Ma 203 A de 53.
GG21 a écrit :oui, mais on dit bien une tête de Delco...
- Olivier 06
Re: Ma 203 A de 53.
Ben oui ! Des delcos, un delcal
Re: Ma 203 A de 53.
ahhhhhhhhhhhhhhhhOlivier 06 a écrit :Ben oui ! Des delcos, un delcal
je croyais juste qu'on avait changé le pluriel de "tête"...
avant, c'était une tête de linotte
Re: Ma 203 A de 53.
Pas en forme, notre Nico nationalOlivier 06 a écrit :Ben oui ! Des delcos, un delcal
Merci Olivier...
- Olivier 06
Re: Ma 203 A de 53.
Tête ben qu'oui, tête ben qu'nonNicosFly203 a écrit :je croyais juste qu'on avait changé le pluriel de "tête".....
Re: Ma 203 A de 53.
- Nom : David
Re: Ma 203 A de 53.
c'est pas evident les sans papiers .... j ai eu qq deboires avec la mienne de 52 !!!!203svs a écrit :Bonjour,
A+
une attestation ffve, un ct mais pas de carte grise ! ! ! !
obligé d acheter le reste d'une seconde plus en regle administrativement parlant ! elle est pas belle la vie ! !
http://LeTempleDeLaManivelle.kazeo.com <= Mes Sorties
http://frenchvintagefordforum.free-bb.fr/ <= Avant-Guerre
- 203svs
- 203svs
- Olivier 06
Re: Ma 203 A de 53.
Les 2 petits pontets qui vont en bas de la calandre sont tenus par un écrou et les 5 autre par une agrafe. C'est simplement une question de place pour loger l'agrafe (à cause du trou de manivelle) qui a imposé cette différence.203svs a écrit :.....Petite question d'ou vient la difference entre ces deux pontets vis et agrafe (annèe modéle ou fabricant ou autre) ?.....
- 203svs
Re: Ma 203 A de 53.
Parfait merci pour cette réponseOlivier 06 a écrit :Les 2 petits pontets qui vont en bas de la calandre sont tenus par un écrou et les 5 autre par une agrafe. C'est simplement une question de place pour loger l'agrafe (à cause du trou de manivelle) qui a imposé cette différence.203svs a écrit :.....Petite question d'ou vient la difference entre ces deux pontets vis et agrafe (annèe modéle ou fabricant ou autre) ?.....
V
Re: Ma 203 A de 53.
Allez, c'est reparti
Bon courage et tiens nous au courant de l'avancée des travaux
- 203svs
Re: Ma 203 A de 53.
Prochaine étape vendredi si il pleut pas avec démontage de l'aternateur, pipe d'amission et si possible la cullasse ! Je me prepare du boulot pour les longues et pluvieuses soirèes d'hiver !
A bientôt !
V
A bientôt !
V
- Benoît62
Re: Ma 203 A de 53.
oué oué oué euh mais c con ce coup dans le toit ça fait du boulot t'as une idée de comment tu vas t'y prendre???
sinon comment sont les longerons...
bonne chance pour la suite... :D
A+
Benoît
Mes Peugeots sur :
Benoît
Mes Peugeots sur :
- 203svs
Re: Ma 203 A de 53.
Je sais pas encore je verrai au moment venu, pour les longerons les planchers et la caisse en générale c'est propre mais bon y toujours des surprises quand on démonte...Benoît62 a écrit :oué oué oué euh mais c con ce coup dans le toit ça fait du boulot t'as une idée de comment tu vas t'y prendre???
V
