Déjà merci pour ce forum génial.
Je cherche à refaire ma pompe à eau de Peugeot 403 débrayable, mais après avoir fouillé le forum pendant 2 jours je patauge dans incertitude des références et des nombres de pièces (roulements surtout).
Je voudrais s'il vous plait juste un listing clair et peut-être une énumération des techniques comme le sens de l'arrachage et de remontage, merci. J'ai déjà trouvé cela mais lesquels choisir?
https://nrpiecesauto.com/epages/50bd8fe ... idissement
https://www.123roulement.com/roulements-6302-SKF
Marc
Réfection pompe à eau Peugeot 403 débrayable (pièces & techniques)
- Marcdusud
- Nom : bibi
- Prénom : marc
Re: Réfection pompe à eau Peugeot 403 débrayable (pièces & techniques)
Si tu veux refaire ta pompe à eau débrayable les roulements ne suffiront pas... Il te faut aussi la turbine de pompe équipée de sont joint Cyclam (joint tournant graphite) et qui est actuellement indisponible sur pas mal de sites de vente de pièces.
Dans le cas du modèle débrayable, une fois déposé le moyeu ventilateur (roulements à remplacer, 2x6203 si je me souvient bien...) et la poulie électro-aimant, l'arbre se dépose par devant et non par l'arrière de la pompe comme sur les 1er modèles non débrayables... Du coup, il faut extraire la turbine en la chauffant modérément pour la dilater et pousser sur l'arbre pour la dégager. Il ne reste alors qu'à ôter le circlip devant le roulement et l'arbre pourra sortir équipé de ses deux roulements. La repose est à l'inverse mais il faut remplacer la turbine et son joint cyclam.
Roulements de pompe 12x37x12 ref 6301-2RS et 15x42x13 ref 6302-2RS, roulement de poulie de ventilo 6203 ou 6202 (à vérifier...) 2RS évidemment (étanche).
- Marcdusud
- Nom : bibi
- Prénom : marc
un grand merci Colorale pour cette réponse
juste pour savoir, https://nrpiecesauto.com/epages/50bd8fe ... ts/1221-14
ce serait bon celle ci de turbine ?
Oui, mais pas disponible et depuis un bon moment...
Ou encore:
https://boutique-de-la-404.com/fr/equip ... e-pao.html
Ou encore:
