Conseil pour barillet
- Nom : Arrandel
- Prénom : Baptiste
Bonjour a tous.
Cela fait un moment que je n'ai pas eu le temps de bricoler ma Peugeot 403... Tellement de chose à faire... Bon, j'ai même du mal à trouver le temps pour la conduire...
Aujourd'hui, mon barillet est trop difficile à ouvrir ou fermer. J'ai cassé plusieurs clés. Donc, du coup, je ne peux jamais fermer ma porte.
Quel est votre conseil pour y remédier ? Où faut-il huiler ? Faut-il retirer le barillet ? Pour y accéder, il faut retirer le panneau de porte ?
Merci à tous.
Merci à tous.
Depuis très très peu, une 403 B7 dort sous le hangar...
Re: Conseil pour barillet
Fonctionne t'il dans le vide sans être porte fermée?
Souvent, il a du mal à trouver le trou. Il est pas tout jeune.
Tu peux tenter le dégrippant, l'huile en bombe.
Pour le déposer, il faut tomber l'habillage de porte si c'est comme les 203.
- Nom : Arrandel
- Prénom : Baptiste
Coucou bellotte.
Oui, même dans le vide il est très dur.
Conseil : aspersion intense au WD40.
Sinon, pour remplacer du verrou de porte, il faut dégarnir la porte.
- Nom : T
- Prénom : R
Je trouve invraisemblable de casser plusieurs clés.
On tient et on tourne la clé avec deux doigts, pas avec une pince. Au pire, on en cassé une, mais insister et en casser plusieurs... [-X
Nb: noyer les serrures de dégrippant est une routine préventive annuelle. Voitures, maison, cadenas etc. Un jour une fois dans l'année, on se promène avec l'aérosol et on asperge tout ce qui croise le regard...
- Nom : Arrandel
- Prénom : Baptiste
Merci beaucoup pour vos retours et conseils que je vais essayer.
Une clé d'origine cassée effectivement (qui n'était plus toute fraîche) et une deuxième bien tordue donc que je considère cassée. Et pourtant, je n'ai pas force d'une pince dans mes petits doigts.
- Nom : Arrandel
- Prénom : Baptiste
WD40 : problème réglé !
- Nom : Daniel
- Prénom : Kbhdk
Moi c'est Daniel qui a une Peugeot 203 de 1952 depuis 1977 mais qui n'a pas roulé depuis 30 ans environ.
J'ai bien la clé du Neiman mais je n'ai plus la clé de la portière avant gauche dont la serrure est fermée. Evidemment...
Est-ce que vous avez essayé de déposer le barillet ou la gâche ?
Comment on fait ?
D'avance merci, bonnes promenades à tous.
Daniel
Comment on fait ?
Daniel
Pour pourvoir démonter le barillet, il faut accéder aux vis, et pour accéder au vis il fait ouvrir la porte...
Essaye avec des clef Ronis de coffret électrique type 455, mais des numéros plus spécifique.
Moi, ma Peugeot 203 s'ouvre avec une clef RONIS de coffret électrique numéro 1412E.
Afin d'accéder au verrou de porte / barillet, il est nécessaire de dégarnir la porte.
Démonter la poignée intérieure de porte, la manivelle de lève-vitre, les panneaux de garniture de porte,...
