Montage garnitures freins de roues avant
Re: Montage garnitures freins de roues avant
Par contre, que tu doives enfoncer la pédale à fond, ça ce n'est pas normal.
Mauvaise purge ou mauvais réglage des excentriques.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
- Prénom : Jean-Philippe
J'ai purgé 2 fois. La première fois, j'avais des doutes. C'est pour ça que je l'ai fait une seconde fois. Donc, à priori, de ce côté là c'est bon. Pour les excentriques, j'ai fait simplement : serrer pour bloquer puis desserrer un petit peu histoire que les garnitures " lèchent " le tambour, bien sûr une par une.
Je vais remettre sur chandelle et regarder une nouvelle fois.
- Nom : T
- Prénom : R
Quand tu as jugé que tu avais fini de purger, la pédale descendait-elle moins bas (restait ferme plus haute) que maintenant après avoir roulé ?
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Oui, tout à fait.
- Nom : T
- Prénom : R
Et sur route, tu dis qu'en donnant deux coups de suite, le deuxième est plus ferme/haut ?
Et quand tu règles le léchage, tu entends que la garniture frotte sur toute la piste, ou seulement "à mi-temps" ?
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Oui, sur route c'est plus haut en " pompant" une fois.
Eh oui, effectivement, ça " lèche " par intermittence. Peut-être que les tambours sont ovalisés ?
- Nom : T
- Prénom : R
Ovalisation possible, mais...
Les roulements sont neufs, c'est bien ça ?
Leurs bagues sont elles bien poussées à fond avec des épaulements bien propres blabla normal, quoi.
Si le tambour n'est pas rigoureusement perpendiculaire à l'axe de fusée, il tournera en patate.
Le tambour peut aussi être déformé si on l'a arraché un jour en tirant par sa périphérie.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Oui, roulements neufs et à priori tout est bon. Quand j'ai commandé les mâchoires, le mec m'a conseillé de faire rectifier les tambours. Ce que je n'ai pas fait. Maintenant, je pense que je vais y passer, ça ne peut pas faire de mal. Il y a un tourneur dans le coin qui a l'habitude des vieux véhicules (il roule en R8). Je vais aller le voir.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Salut à tous.
Bon eh bien, j'ai la réponse à mon problème.
Ce matin, je me dis qu'avant de faire quoi que ce soit, je vais remettre le cric et regarder cette roue qui ne freine pas.
Je mets mes chandelles et la roue tourne parfaitement...trop parfaitement.... Donc, petit réglage des excentriques pour le léchage des garnitures (en fait ça lèche sans intermittence donc impeccable ).
Je fais un test dans la cours et là c'est pire que l'autre jour.
La roue gauche freine sur les gravillons mais la droite que dallle !!!
Je redémonte la roue et ce coup-ci le tambour.
Et là,surprise, les garnitures sont pleines de graisse ou liquide de frein, je ne sais pas exactement (surtout celle du haut) des vraies patinoires !!!
Je vérifie les cylindres (neufs), pas de fuite apparemment.
Je passe ma main de l'autre côté et là, je sens du liquide frein au niveau de la purge.
Je ne peux pas écrire le vocabulaire que j'ai utilisé et les noms d'oiseaux que je me suis donné à ce moment là.
Ce n'est pas postable mais je m'en veux à un point !!!
En fait, je n'avais pas assez bloqué la purge et j'imagine que du liquide de frein a dû se retrouver sur les garnitures.
Alors, je sais que des garnitures imbibées sont bonnes pour la poubelle mais comme elles sont neuves ça me saoule de les rechanger.
Et puis, elles n'ont pas eu le temps de s'imbiber réellement.
Donc, nettoyage au dégraissant, chauffage à la flamme (inutile car finalement pas imbibées).
Bon nettoyage, un coup de toile, remontage et test sur route...et ça fonctionne parfaitement .
Ça freine bien, dans l'axe, pas de tirage à gauche, pédale dure mais juste ce qu il faut...
Bref, je m'en veux parce que c'est une vraie connerie de ma part.
Il faut vraiment serrer très fort la vis de purge (en admettant le fait que ce soit ça qui ai salopé les garnitures et pas un cylindre qui fuirait).
Alors, pour l'instant ça fonctionne, je vais voir dans le temps.
Faute avouée est à moitié pardonnée.
Roulez jeunesse.
Roulez jeunesse.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Sérieux, j'avais fais super gaffe à tout mais sans doute pas assez.. Je m'en veux mais bon, le principal c'est que ça fonctionne. Et la prochaine fois je ne me ferai pas piéger.
Tu as fait toi même et trouvé la panne toi même.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Mais sans l'aide des pistes fournies par les gens du forum, je n'aurais jamais trouvé que ce n'étaient pas les bonnes mâchoires. Un petit conseil pour ceux qui comme moi ne sont pas des cadors de la mécanique : ne pas faire de purge le soir, à la frontale, quand il fait froid et que tu as les doigts gelés et avec ta femme chargée d'appuyer sur la pédale qui te demande toutes les deux minutes " c'est bientôt fini ?"
Tu as froid, les mains gelées, tu ne vois rien et tu te dépêches pour ne pas trop l'embêter. Tu fais du boulot de sagouin.
Tu as eu beaucoup de chance que les garnitures des segments de freins soient récupérables vu le (léger) contact qu'elles ont eues avec le liquide de frein.
Encore un point positif en plus sur ta voiture.
Je doute un peu que la fuite vienne du purgeur car il faut encore que le liquide rentre dans le tambour pour aller mouiller les garnitures.
Bon, je ne te souhaite pas que ce soit plus chiant mais prudence.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Justement, j'y ai repensé. Effectivement, je ne vois pas comment du liquide de frein aurait pu s'infiltrer jusqu'aux garnitures juste à cause de la vis de purge mal serrée. C'est pour cela que je suis dubitatif. J'ai graissé le moyeux mais c'est censé être étanche. J'ai aussi graissé les pistons des nouveaux cylindres mais pas trop non plus et c'est censé être étanche avec les coupelles. Je vais attendre quelques jours et rouler un peu. Je redemonterai, ensuite, pour voir. C'est vrai que j´ai eu du bol que les garnitures neuves ne ce soient pas plus imbibées. C'est déjà ça. Mais cette graisse est bien venue de quelque part.
"Il faut vraiment serrer très fort la vis de purge"...Pas trop quand même, car une vis de purge ça casse parfois au desserrage suivant. Et là, il faut souvent se payer un cylindre neuf.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
C´est bien pour ça que j´ai serré de façon modérée au départ mais visiblement ce n´était pas assez... Surprenant, d'ailleurs , pour un cylindre neuf .
Alors ?
Satisfait des nouveaux segments de freins.
Plus de fuite ? Ca freine bien ?
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
Salut Daniel. Pour l'instant je n'ai pas eu le temps de rouler avec. Boulot oblige. Je suis en repos mardi et je vais pouvoir aller essayer un peu plus longuement. Les premiers tests étaient concluants mais j'attends de voir sur la durée. J'ai repensé à cette histoire.... Impossible que ce soit le liquide de frein qui soit venu par la purge mal serrée. Les cylindres neufs n'avaient pas l'air de fuir. J'ai graissé les pistons de cylindres avec parcimonie. Donc pas ça. Par contre, j'avais graissé les gougeons du moyeu et en vissant la roue. Est-ce que la graisse ne serait pas rentrée à l'intérieur du tambour et avec l'inertie se serait retrouvée projetée sur les garnitures ? C'est bien possible parce que je ne voit pas d'où elle pourrait provenir.
En tous les cas, je te félicité pour ta persévérance.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
A défaut d'avoir les compétences, on fait avec la persévérance.
