Toit ouvrant
CASA2B
Nom : CASABIANCA
Prénom : Christian
Toit ouvrant
Message par CASA2B »
Problème : depuis peu, le toit ouvrant de ma Peugeot 203 s'ouvre tout seul et donc ne se verrouille plus !!!
J'aimerais savoir quelle est l'origine de ce dysfonctionnement et comment le réparer sans démonter toute la voiture !
Merci par avance d'éventuels précieux renseignements.
Bien cordialement.
Re: Toit ouvrant
Salut Christian,
Ce n'est pas compliqué.
Ta poignée est fixée sur une barre creuse. Cette barre est tenue par 4 vis. Tu les enlèves, ça te séparera la barre du toit.
Fais ça en position toit ouvert de 10 cm. Tu soulèves le toit et tu le recules de façon à le dégager de la barre creuse et tu verras dans la barre creuse deux tringles avec un petit écrou de 7 au niveau de la poignée.
Il suffit de les resserrer et tu verras que ça bloque la barre creuse sur ses coulisses.
Après, tu ramènes ton toit et remets les 4 vis dessous.
Re: Toit ouvrant
Oui, comme dit Tbadel, à mon avis, tes écrous se sont desserrés. Attention à ne pas les serrer de trop car après tu auras du mal à coulisser le toit.
Fais des essais.
CASA2B
Nom : CASABIANCA
Prénom : Christian
Re: Toit ouvrant
Merci à tous pour vos conseils.
Je vais faire ce petit travail et je vous tiendrai informé.
Merciiii...
CASA2B
Nom : CASABIANCA
Prénom : Christian
Re: Toit ouvrant
voilà j'ai écouté vos consignes et j'ai réparé temporairement mon toit ouvrant car il y la pièce à l'extrême gauche qui est très usée, voir cassée et cela ne tiendra pas longtemps. je vais devoir trouver la pièce cassée. Merci. A+
Re: Toit ouvrant
Si c'est le crochet, il doit être identique sur Peugeot 203 ou Peugeot 403.
