Comment démonter tout l'ensemble essuie-glace ?
gromit
Nom : DOLET
Message par gromit »
Les essuies-glace de ma commerciale ne raclent pas, ils tournent à peine...
Pourtant le moteur tourne bien (au bruit ).
Je voudrais refaire tout l'ensemble et démonter tout ce qui se trouve sous le tableau de bord.
Comment procéder ?
Suffit-il de démonter les 2 écrous qui retiennent les 2 axes des essuies-glace à l'extérieur et ainsi l'ensemble tombe ? Un peu comme un radiateur de chauffage intérieur.
Faut-il dévisser d'autres choses sous le tableau de bord ?
La contorsion n'étant pas mon fort, je n'ai pas vu grand chose par dessous le tableau de bord et je n'ai rien trouvé de bien explicite sur le forum ou sur le net à ce sujet.
Merci de votre aide !
203 "pick-up" de 1956
203 A 1954
203 U6 A 1953
Fernand Naudin
Nom : Gramain
Prénom : Jean-Philippe
Re: Comment démonter tout l'ensemble essuie-glace ?
Message par Fernand Naudin »
Salut. Mes essuies-glaces étaient fainéants. Pourtant, à l'oreille, le moteur tournait bien. J'ai nettoyé l'intérieur du moteur (graisse vieille et sèche + poussière). Graissé le mécanisme intérieur. Depuis, c'est nickel, rapides et efficaces.
gromit
Nom : DOLET
Fernand Naudin a écrit : 12 avr. 2023, 17:09 Salut. Mes essuies-glaces étaient fainéants. Pourtant, à l'oreille, le moteur tournait bien. J'ai nettoyé l'intérieur du moteur (graisse vieille et sèche + poussière). Graissé le mécanisme intérieur. Depuis, c'est nickel, rapides et efficaces.
Je suis bien content pour toi. :positiv Mais du coup, ça ne répond absolument pas à ma question.. ;-) :roll:
203 A 1954
203 U6 A 1953
Fernand Naudin
Nom : Gramain
Je te donne juste une information pour t'éviter le démontage complet du mécanisme.
gromit
Nom : DOLET
Fernand Naudin a écrit : 12 avr. 2023, 17:17 Je te donne juste une information pour t'éviter le démontage complet du mécanisme.
J'ai bien compris le sens de ta réponse mais je ne sais pas si on peut désolidariser le moteur du mécanisme et comment le faire. Mon moteur tourne, je vois le bras qui actionne les essuies glace tourner également mais ça n'a pas l'air d'entrainer les 2 bras d'essuie glace. J'ai l'impression que ce bras tourne un peu dans le vide (engrenage ???? ).
203 A 1954
203 U6 A 1953
Si tu es sûr que le moteur tourne mais pas les bras, il faut t'assurer que la commande manuelle par manivelle n'est pas cassée ou restée débrayée.
On peut déposer le moteur en laissant le mécanisme en place. L'entrainement se fait par un pion qui tombe dans une roue.
Il faut faire un peu de gymnastique quand même.
gromit
Nom : DOLET
Bellotte a écrit : 12 avr. 2023, 17:59 Si tu es sûr que le moteur tourne mais pas les bras, il faut t'assurer que la commande manuelle par manivelle n'est pas cassée ou restée débrayée.
Il faudra que j'essaie avec la manivelle mais celle ci n'est pas dans cette voiture. Vais essayer semaine prochaine :positiv
203 A 1954
203 U6 A 1953
