Lors du réglage de l'avance à l'allumage (pige dans la cloche et lampe témoin) sur Peugeot 403, je me suis aperçu que l'embout de branchement de la durite d'air sur ma capsule à dépression n'existait plus et que la voiture roulait sans avance à dépression.
Après démontage, il s'agit d'une capsule référence PR mais cette dernière est introuvable sur internet. J'ai trouvé une capsule référence LD pour allumeur M3/M3BIS de Peugeot 203.
Ma question est : Est ce que vous connaissez les références adaptables des capsules entre les différents allumeurs pour un Sev Marchal ? Pensez-vous que cette capsule LD est adaptable sur ma Peugeot 403. Je précise qu'il s'agit d'une 8cv de 1958.
Merci de vos éclairages.
Philippe Berber
Capsule à dépression allumeur Sev Marchal
Berber
- Nom : Berbersarkissian
- Prénom : Philippe
Re: Capsule à dépression allumeur Sev Marchal
Quel est le modèle de l'allumeur qui équipe ta voiture ?
Capsule à dépression pour allumeur SEV :
Capsule à dépression pour allumeur Ducellier :
Contacte Alain chez Elec'Ancêtres https://elecancetres.com/
Berber
- Prénom : Philippe
J'ai allumeur Sev mais je ne sais pas si c'est un M3Bis ou un M12 si je suis la capture d'écran ci-dessous. A vrai dire, je ne sais pas la différence entre une Peugeot 403 U5, U8, L et C. Ma Peugeot 403 est de 58 et c'est une 8CV.
Sur internet, j'ai trouvé une capsule Sev pour allumeur M3/M3Bis mais c'est une capsule référence LD et non PR comme sur la mienne : https://www.tracauto-1950.com/-capsules ... 03-m3.html
Pensez-vous que les capsules sont adaptables ? Est-ce les mêmes membranes à l'intérieur ? Y-a t'il un réglage à prévoir ?
Les capsules SEV sont calibrés au niveau du ressort interne appuyant sur la membrane, la raison des références pourquoi/PR Peugeot 403 8cv ou LK/LD Peugeot 203 ou Peugeot 403 7cv définissant les courbes d'avance à dépression de ces allumeurs respectifs.
Ceci dit, les courbes et les caractéristiques des 2 moteurs étant proches, il doit être possible d'adapter et régler une capsule LD sur un allumeur à courbe M12 de Peugeot 403 8cv... Il faut faire cela sur un banc de contrôle allumeur qui permettra de contrôler les courbes centrifuges et à dépression et les ajuster au besoin.
J'ai un banc Souriau de test allumage... Message en message privé si ça t'intéresse.
