Écrous de jantes Dunlop
Fernand Naudin
Nom : Gramain
Prénom : Jean-Philippe
Message par Fernand Naudin »
Salut à tous. Je recherche des écrous pour jante Dunlop en M12 (pas M16 comme sur les utilitaires je crois). Si vous avez ça dans vos stocks de pièces,je suis preneur J'ai de mauvais écrous sur mes jantes... Ça ressemble à des écrous Dunlop...mais ce n'est pas des écrous Dunlop 😔 et c'est la seconde jante que je bousille en peu de temps. Alors, si vous avez cela, ça me rendrait bien service. Merci.
Re: Écrous de jantes Dunlop
Ce sont bien des écrous de roue Dunlop M12, pas 1,25 qu'il te faut. ;-) ;-) ;-) ;-) ;-)
A vérifier mais je crois qu'il y en a en boutique
Fernand Naudin
Nom : Gramain
Salut. Oui, j'ai vu qu'il y a ça à la boutique mais Gérard étant absent jusqu'au 9 mai, peut-être que je pourrais en trouver plus vite sur le forum. La Peugeot 403 étant immobilisée à cause de ça, je me tape la route du boulot tous les jours, en ce moment, en moto. Quand il ne pleut pas ça va mais ce n'est pas le cas tous les jours.
Aristide 58
Nom : MARQUET
Prénom : Jean Paul
Message par Aristide 58 »
Fernand Naudin a écrit : 01 mai 2023, 08:09 Salut. Oui j ai vu qu il y a ça a la boutique mais Gérard étant absent jusqu'au 9 mai, peut être que je pourrais en trouver plus vite sur le forum. La 403 étant immobilisée a cause de ça,je me tape la route du boulot tous les jours en ce moment en moto. Quand il ne pleut pas ça va,mais c'est pas le cas tous les jours.
Comme tu disais l'autre jour : pas de galère, c'est trop beau, ça ne peut pas durer ... :merde
Bon, cette fois ce n'est qu'une histoire d'écrou ! :chiourme
Qui va aider l'ami Jeanphi à "écrouer" les roues de sa charrette ?
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Fernand Naudin
Nom : Gramain
Aristide 58 a écrit : 01 mai 2023, 08:14
Eh bien au moins je sais d'où ça vient. Comme j'ai eu le cas sur une roue arrière et là c'est une de l'avant. Je suis sur, maintenant, que ça vient des écrous de roue. Et le bruit de cymbales que j'avais, c'est juste les morceaux de métal de la jante qui pètent, tombent dans l'enjoliveur et font un petit bruit de gling gling quand la roue tourne 😁. Sur la roue avant, je n'ai pas attendu que ça s'aggrave, j'ai tout de suite immobilisé le véhicule. Mais sur la roue arrière, j'ai frôlé la catastrophe.
Ça c'est les écrous que j'ai :
Aristide 58
Nom : MARQUET
Prénom : Jean Paul
Râââh ! Affreux ! :mundzu
Tu peux garder ta jante pour enrouler le tuyau d'arrosage maintenant... Pas plus
Fernand Naudin
Nom : Gramain
colorale a écrit : 01 mai 2023, 14:57 Tu peux garder ta jante pour enrouler le tuyau d'arrosage maintenant... Pas plus
C'est clair 😁!! Et pourtant, j"ai bien fait gaffe de fixer les roues à chaque remontage, bien centrer, etc... La première fois, j'ai cru que ça venait de moi et d'un mauvais remontage. Mais, finalement, c'est bien à cause des écrous qui ne sont pas adaptés. J'ai déjà pu me procurer des jantes Dunlop, ce n'est déjà pas mal.
Purée, oui, les trous oblongs...
Fernand Naudin
Nom : Gramain
dede214 a écrit : 01 mai 2023, 16:23 Purée, oui, les trous oblongs...
Alors, si un jour vous roulez et que ça commence à faire tac tac à l'arrière, puis clac clac 10 bornes plus loin en ayant l'impression de rouler sur un dos d'âne à chaque tour de roue, ben c'est ça. 😁😁
Je n'ai jamais vu de roues abîmée à ce point-là. :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Fernand Naudin
Nom : Gramain
En fait, il me vient un gros doute. J'ai regardé sur le catalogue de pièces pages 54 A et 54 B. A moins que je ne sois entrain de me gourer mais il y a bien des écrous M12 pour jantes Dunlop 5405.13. Mais sur la figure ça a l'air d être les mêmes pour les jantes Michelin. Les écrous avec une espèce de rondelle dessus. Alors que par exemple, les écrous Dunlop M 16 référence 5405.11 sont des écrous à la base bombée. Alors, je me pose des questions 🤔🤔🤔. Finalement, quel type d'écrou dois-je mettre ?
L'écrou M12, pas 1,25 pour roue Dunlop 5405.13 n'est pas représenté sur la page 54 A du catalogue illustré des pièces détachées Peugeot 403.
Seul, l'écrou pour roues M 12, pas 1,25 pour roue Michelin y figure.
Quantité : 12 par voiture ou 3 par roues :-D :-D contrairement aux écrous M 16, pas de 1,50, référence 5405.11 qui sont au nombre de 20 par voiture Peugeot 403 de type utilitaire.
Fernand Naudin
Nom : Gramain
top50 a écrit : 01 mai 2023, 18:56 L'écrou M12, pas 1,25 pour roue Dunlop 5405.13 n'est pas représenté sur la page 54 A du catalogue illustré des pièces détachées Peugeot 403.
C'est donc juste une question de représentation sur la planche illustrée ? Les écrous Dunlop M12 et M16 sont identiques dans la forme, seul le diamètre et le filetage différent ?
Une question : tes axes de fixation pour la roue sont dans quel état avec des oblong comme ça au niveau des jantes ?
Ca a du marquer quand même les axes ?
Fernand Naudin
Nom : Gramain
Non. Ca c'est ok.Les axes sont bons ,les filetages sont ok et ce n'est pas tordu.
J'ai eu du bol.
Fernand Naudin
Nom : Gramain
Salut les gars. Toujours avec mes jantes Dunlop, les trous pour les goujons ressemblent bien à ça côté extérieur, là où est censée se loger le côté bombé de l'écrou (une sorte de lèvre autour du trou) ?
Comme sur les images :
Fernand Naudin
Nom : Gramain
Donc, c'est bien des jantes Dunlop (je finissais pas avoir un doute). Les jantes Michelin n'ont qu un simple trou, je crois ?
Pareil que pour les roues Dunlop, comme sur les images pour les roues Michelin :
Fernand Naudin
Nom : Gramain
Salut a tous. Je ressors ce post pour une petite question. A l'intérieur de mes jantes, j'ai une inscription : SAPD. Qu'est ce que cela signifie ?
L'indication à l’intérieur des jantes de ta voiture pourrait peut-être signifier :
Société Anonyme Pneu(matique) Dunlop
:kopfkratz
