Flèches de direction -montage
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Bonjour à tous
Sur le point de remonter mes flèches sur Peugeot 203, je me demande comment se monte et se fixe la plaque en bas de la flèche. Il y a une rondelle isolante, je pense que ces fils qui arrivent c’est le 12v.
Re: Flèches de direction -montage
Je ne vois pas grand chose.
Il y aurait moyen d'avoir une photo de cette flèche de direction décalée de nonante degrés vers la gauche ?
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Voilà d’autres photos :
- RICO44
- Nom : Eric
- Prénom : M
Bonjour Favreau, je n'arrive pas à démonter / sortir le bloc sur la mienne. Je pense que la peinture a été faite sans démontage et que cela a "collé" le bloc. Pouvez-vous m'indiquer la manœuvre que vous avez utilisé pour démonter ?Favreau a écrit : ↑06 mai 2023, 14:42 Bonjour à tous
Eric =
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Bonjour Rico44
Les miennes étaient aussi collés et coincés mai je n’ai pas eu trop de difficultés à les retirer car il n’y avait pas de ciel de toit donc j’ai poussé de l’intérieur.
Au remontage ne pas oublier de remettre un joint neuf autour du bloc entre bloc et carrosserie.
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Pour ma question plus haut, il me semble que la plaquette avec la vis c’est le 12v et qu’elle est fixée sur le boîtier, et isolé par une plaque de bakélite côté intérieur et une rondelle isolante coté extérieur.
Vous confirmez ?
Vous confirmez ?
Bonjour Thierry, oui c'est cela... Attention, entre la plaque intérieure et la rondelle extérieure en bakélite isolante tu dois avoir une petite rondelle isolante autour de la vis et du diamètre du passage du trou, sinon il y a un risque de court-circuit si la vis venait à toucher le corps ...
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Bonjour Jérôme.
Content de te lire.
Merci beaucoup pour cette confirmation et cette précision pour la rondelle. Je vais vérifier ça.
Merci beaucoup .
Thierry
Content de te lire.
Merci beaucoup .
Thierry
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Voilà ce que j’ai trouvé comme rondelle isolante en la bricolant un peu.
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Avec les photos c’est mieux.
- Daisy
- Nom : D
Cela t’aidera peut-être.
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Ah oui, super pour les photos.
- 6-R-6
- Nom : Thivet
- Prénom : Michael
Attention, il y a eu des montages avec deux lampes 6V en série je crois (indicateur de direction et témoin en série). Pas grave si on laisse en 12V, ça brillera moins, c’est tout.
Zéro moderne !
Zéro moderne !
Mets des ampoules navettes Led clignotantes... Plus visibles...
- 6-R-6
- Nom : Thivet
- Prénom : Michael
Ah ça existe ? Bon à savoir. On trouve ça où ?
Zéro moderne !
Zéro moderne !
Le lien de l’époque :
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/ampou ... A16414.htm
Et la page sur le forum :
viewtopic.php?p=68462#p68462
- 6-R-6
- Nom : Thivet
- Prénom : Michael
Merci !
Zéro moderne !
Zéro moderne !
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Avant remontage, je viens de tester entre la masse et la vis qui normalement est le 12v et il y a continuité le multimètre sonne ça me semble bizarre, les fils ont été vérifié ou même changés.
Y a t’il bien 2 fils sur la vis 12V ?
Est ce normal ?
Est ce normal ?
Favreau
- Nom : Thier203
- Prénom : Thierry
Bonsoir
C’est ok , c’est remonté tout fonctionne.
- Fernand Naudin
- Nom : Gramain
- Prénom : Jean-Philippe
- Daisy
- Nom : D
jlr276
- Nom : tk
- Prénom : jl
Ne pas oublier qu'à froid une ampoule est très proche du court circuit. Pour tester l'isolement d'un feu enlever les ampoules avant.
A+ JL
