Habillage intérieur montants en portes
Publié : 22 juil. 2023, 18:40
par Favreau
Bonjour à tous
J’ai refait les habillages des montants entre portes intérieur en contreplaqué de 5mm.
Au démontage des anciens, il y a une plaque au bas de chaque montants pris dans le bois et fixée à l’époque par un genre de rivets embouti à l’arrière pour ne pas avoir trop d’épaisseur car derrière il y a une tôle bombée.
Avez vous fait cette opération sur votre voiture et avec quel système ?
Re: Habillage intérieur montants en portes
Publié : 24 juil. 2023, 16:50
par Favreau
Bonjour à tous
Une idée ?
Publié : 24 juil. 2023, 17:23
Je regarde ce soir les photos mais sur ma Peugeot 203 c'était une vis, de mémoire.
Publié : 08 août 2023, 13:37
par Favreau
Une idée ?
Publié : 08 août 2023, 14:59
Sur la mienne, de 1959, tout l'ensemble tient avec des vis auto perforantes.
Publié : 08 août 2023, 19:06
par Pacyo
Moi, j'ai bien un sertissage avec deux rivets en bas et des agrafes sur la partie haute entre le bois et l'isorel.
Sur les deux jonctions, j'ai mis du Sintofer que j'ai poncé pour lisser. C'est plus joli quand tu viens collé ton tissu. Question de goût. 🤪
Publié : 08 août 2023, 19:11
par Pacyo
Et pour la fixation, j'ai mis une vis en haut avec rondelle cuvette et pareil pour le bas, et un point de colle au milieu.
Publié : 08 août 2023, 20:31
par Favreau
Merci pour vos réponses.
Ok pour la vis de bas avec rondelle cuvette.
Mon problème c’est pour la fixation en bas vis du haut qui est normalement cachée par le tissu et qui fait la jonction entre le bois et la plaque fer du bas voir photo.
Publié : 10 août 2023, 08:24
par chips
Sur la mienne, les vis de la plaque du bas étaient apparentes. ;-)
Publié : 11 août 2023, 19:08
par coincoin07
Et vu qu'une fois recouvert par le tissu ça NE se verrait pas, je mettrais un rivet pop avec une rondelle large de chaque coté pour assembler cette tôle et le contre-plaqué. Voilà mon point de vuE.
Publié : 16 août 2023, 10:25
par Favreau
Bonjour à tous
Merci pour vos réponses. :positiv
Je vais faire des essais et voir ce que ça donne.
