Remontage portières
- hellhaz
- Nom : S
- Prénom : yves
Remontage portières
Je suis sur le remontage des 2 portières de mon PU Peugeot 403.
Est ce que quelqu'un aurait une photo de la position du joint d'étanchéité collés sur la carrosserie au niveau des charnières ?
D'autre part, il semblerait que le rail support de vitre se mette une fois la vitre en position dans ses guides sauf que ça force pas mal pour rentrer la vitre sur le rail.
Pour ceux qui l'on fait, qu'avez vous mis comme épaisseur de caoutchouc ?
Je me demande si je ne vais pas simplement les coller...
Merci par avance.
Merci par avance.
- Nom : Lou
- Prénom : Lecaudey
Re: Remontage portières
Salut
Ouaip. Pour ma part, j'ai collé la vitre dans le rail, avec un bout de chambre à air entre les deux.
- latracbar
- Nom : MOI
- Prénom : Herve
Pour ton problème de coulissement de la vitre, c'est peut-être que ton feutre de coulisse n'est pas assez épais pour la vitre ou que la largeur de la coulisse est trop grande pour le rail, j'ai eu un problème similaire pour ma Simca.
Peugeot 403 camionnette.
Pour la coulisse, j'ai élargi celle-ci en passant une clef de 11. Ca a permis que la vitre rentre mieux et que le joint de coulisse soit mieux bridé dans les U de la porte.
- hellhaz
- Nom : S
- Prénom : yves
- hellhaz
- Nom : S
- Prénom : yves
Ouais je crois que ça va finir comme ça.
Pour les autres, je me suis mal fait comprendre. La vitre coulisse bien dans son logement, c'est juste qu'on ne peut pas la rentrer avec son support d'attache sur le mécanisme de lève vitre.
Il faut donc que je fixe ce support une fois la vitre en place.
La vitre + sa ferrure + son profil en caoutchouc rentrent dans la porte, ensemble et montés.
Il faut écarter légèrement les 2 tôles où passe cet ensemble.
Sur ta Peugeot 403 B8 (camionnette) il ne doit pas y avoir de déflecteur de porte (si la porte est d'origine).
- hellhaz
- Nom : S
- Prénom : yves
Ça rentre même avec la présence des lèches vitres ?
Oui, j'ai des des déflecteurs.
Quand j'ai récupéré la bagnole, il y avait une porte avec déflecteur et une porte sans... J'en ai changé une pour avoir les 2 avec car je trouve ça plus joli.
Je pensait que c'était une histoire de date et non de modèle.
Non, sans les joints de vitres de portes.
- hellhaz
- Nom : S
- Prénom : yves
Et oui, mais c'est là le problème, je dois mettre les joints avant de mettre le déflecteur.
Bon, je vais rentrer le vitre avec le rail en premier et me débrouiller ensuite.
- hellhaz
- Nom : S
- Prénom : yves
Bon et quelqu'un peut me faire une photo de l'emplacement du joint au niveau des charnières ?
- hellhaz
- Nom : S
- Prénom : yves
J'ai déjà vu cette photo, mais la position du joint sur la tête de vis en bas me paraissait bizarre, mais si tu me confirme que d'est comme ça...
