Dépose du radiateur de chauffage
pat23149
Nom : Papier
Prénom : Patrick
Message par pat23149 »
Je voudrais enlever le radiateur de chauffage 6451.04 (pas le Sofica, l'autre celui dans le compartiment moteur pré 1960), histoire de le nettoyer.
Il n'a pas l'air de venir facilement.
Faut-il aussi démonter le ventilateur de chauffage ?
Merci de vos réponses.
Patrick
Qui roule avec la même 403 depuis juin 1973.
Quand on est jeune, on est c..
La photo est prise sur le parking du Mont Saint Michel (en 1973). J'aurais retourné l'auto, j'avais le Mont en arrière plan.
Re: Dépose du radiateur de chauffage
Tu débranches les 2 durites et tu démontes les vis, référence 6920.79 de mémoire Il y en a 3 au dessus et il sort par le haut.
Nom : Lou
Prénom : Lecaudey
Message par windmill »
Oui, il est sûrement collé, faut arriver à y gueuniller en dehors ..
pat23149
Nom : Papier
Prénom : Patrick
Merci!
J'avais enlevé les trois vis, mais il résistait.
J'ai quand même dû enlever le ventilateur, si non, cela ne passait pas à cause du tuyau de vidange.
Passage au jet, mais assez bizarrement, il ne sort rien du tout, l'eau est très propre.
Pourtant, il a soixante quatre ans !
Patrick
Regardes bien qu'il n'y ait pas de fuite au niveau des deux petits tuyaux en cuivre, sur le dessus du radiateur ainsi qu'au niveau du robinet de vidange.
Ces parties, en cuivre, ne sont guère plus épaisses qu'un billet de 100 francs de notre bel état fédéral... :lol:
