Bouton tirette avec voyant
Publié : 06 sept. 2024, 20:20
J'ai acheté un bouton tirette avec voyant.
Par contre, je ne sais pas comment on le separre pour le passer dans le trou du tableau de bord
Les bouton sans voyant, c'est simple. On deserre l'écrou et c'est ok mais là !!!!!!!!!!!!!! Je n'ai pas d'idee.
Quelqu'un a t'il le même et sait comment on fait ?
Merci :-$
Re: Bouton tirette avec voyant
Publié : 06 sept. 2024, 20:39
par MonOeil
Il faut peut-être dévisser la partie bouton plastique et bloquer l'axe avec une clé plate (de 10 ?).
Puis dévisser l'écrou, probablement.🤔
Publié : 06 sept. 2024, 20:58
Oui mais je veux être sûr car je ne veux pas forcer et le casser.
Publié : 06 sept. 2024, 21:17
par latracbar
MonOeil a écrit : 06 sept. 2024, 20:39 Il faut peut être dévisser la partie bouton plastique et bloquer l'axe avec une clé plate (de 10 ?).
Puis dévisser l'écrou, probablement. 🤔
Je pense aussi que c'est comme ça. La poignée plastique doit être vissée sur l'embout.
Publié : 06 sept. 2024, 22:19
par Tony56
Du coup, ça vaudrait dire que l"ampoule reste fixée dans le tube (axe) métal ??? Et on enlève que le bouton plastique ?:
Publié : 06 sept. 2024, 22:48
par colorale
Quand on dévisse l'écrou cela permet de dégager l'ensemble tirette avec le porte ampoule coté bouton... Le support noir en bakélite reste derrière le tableau de bord et on fait passer la tirette équipée du porte ampoule à travers le tableau de bord et on visse l'écrou sur le support en bakélite noir... Le tour est joué.
Le bouton en plastique ne se démonte pas sur ce modèle, seul le cache rouge peut être remplacé pour un autre coloris. La lumière venant du porte ampoule à l'arrière de la tirette, passe à travers le trou menant jusqu'à l'opercule voyant de couleur... Pas très lumineux, sauf de nuit!!
Publié : 07 sept. 2024, 06:04
Oui, ça c'est le système de bouton d'origine Peugeot 203 mais la quand je dévisse l'écrou, rien ne passe ni d'un côté ni de l'autre.
Publié : 07 sept. 2024, 08:41
par MonOeil
Essaye avec du WD40. 🤔
Publié : 07 sept. 2024, 09:12
par bruno50
Moi, je dirais :
Dévisser l'écrou situé sous le bouton gris.
Puis dévisser également (on ne voit pas bien) la vis (?) située au bout du mécanisme; là où il y a la cosse rouge de telle façon à faire coulisser toute la tige pour la ressortir.
Après, mettre la chose noire derrière le tableau de bord et tout remonter.
bruno50
Publié : 07 sept. 2024, 09:38
par accobra
J'aurais eu la même idée que bruno50, la tirette doit peut-être sortir du support noir.
Franck.
Publié : 07 sept. 2024, 09:57
par Tony56
+1 pour cette dernière manipulation. :positiv
Publié : 07 sept. 2024, 11:22
Bon. J'ai forcé et c'est bien le bouton qui se dévisse.
Merci :)
Publié : 07 sept. 2024, 14:41
par bruno50
Quand tu parles du bouton; c'est le bouton gris ?
Dans ce cas, comment fais tu pour fixer cette commande sur le tableau de bord ?
Une photo peut-être ?
Publié : 07 sept. 2024, 15:02
Tu dévisses le bouton gris
Là, tu enlèves l'écrou et tu peux passer l'ensemble par l'arrière du tableau de bord.
Je te fais une photo ce soir.
Publié : 07 sept. 2024, 17:52
J'ai exactement le même bouton avec voyant intégré.
C'est l'interrupteur de commande de l'anti-brouillard arrière de mon Orléane.
http://www.amoureux203-403.com/forum/vi ... ane#p55298
Publié : 07 sept. 2024, 21:46
Voilà la photo :
Publié : 08 sept. 2024, 00:03
par accobra
Super, tu as réussi.
Et comment le courant va donc à l'ampoule dans le bouton? Y a t'il une isolation entre la tige filetée et l'hexagone?
Je suis du genre curieux! :chiourme
Publié : 08 sept. 2024, 06:53
Le 12 volts de l'ampoule est le même que le contact (quand tu actionnes) et le fil qui est au bout de l'ampoule est la masse.
