Peugeot 203 bloc compteur avec montre de 1958
Publié : 09 oct. 2024, 08:08
par Didier45
J'espère être au bon endroit pour publier ce "post".
J'ai un bloc compteur avec montre indicateur de direction de T° d'eau, affichage journalier de 1958 que je n 'ai pas d'origine sur ma Peugeot 203 1953.
J'aimerais l'installer, donc, sur ma voiture.
Il faut donc modifier, rajouter.... des connections afin que tout fonctionne.
- pour la montre pas soucis juste un + pris directement sur le bloc.
- pour la T° d'eau, il faut déjà une sonde sur le moteur, ensuite.
- pour l'indicateur de direction une connexion avec la centrale clignotant, je suppose.
Si vous avec un schéma d'origine Peugeot de branchement des modèles Peugeot 203 équipées d'origine, je suis intéressé.
Je n'ai pas trouvé de schéma de circuit électrique avec ces options ou évolutions.
Salutations à tous.
Didier
Je vous joint 2 photos du bloc en question :
Re: Peugeot 203 bloc compteur avec montre de 1958
Publié : 09 oct. 2024, 20:49
par Kratu
Publié : 09 oct. 2024, 22:18
Voici le schéma de l'installation électrique de la Peugeot 203 de 1958 : ;-)
Publié : 11 oct. 2024, 19:49
Ci-joint, un plan de 1959 et ton compteurs avec les fils :
schéma électrique 1959.pdf
